Ergebnis 21 bis 30 von 30
14.10.2019, 12:47 #21
AW: Umbau Platte auf Rundlufi, Bedüsung?
Bones PhöniGS läuft mit 24 Loch Rundluftfilter und folgender Konfiguration
Vergaserbedüsung
Nadeldüse 2,66
Nadelstellung 3
Leerlaufdüse 45
Hauptdüse 150
absolut lochfrei und mit einem Verbrauch von ca. 5,8 l sehr gut.Es grüßt aus Stormarn
23.11.2019, 15:52 #22
sehr informativer thread. Ich habe folgendes "Problem".
Umbau einer R100 R auf Rundluftfilter, ohne SLS natürlich.
Original Bing 40, von Andreas überholt.
Sie springt sofort an, nur sobald sie warm wird wird sie zur Drehorgel.
Ich habe keinen Drehzahlmesser mehr, aber bestimmt 4000Umin.
Nebenluft kann ich quasi ausschliessen, alles Gummis sind neu.
Zylinderköpfe sind neu gemacht(gehohnt)
Ich bekomme sie nicht einmal runtergedreht wenn ich die Gemischschraube eindrehe.
Ich tippe auf die Bedüsungen, also das Setup.
Kann mir irgendjemand hier helfen bitte?
23.11.2019, 16:16 #23
Hallo Kai
Drosselklappenanschlagschrauben auch weiter rausgedreht ?
Genug Gasseilzugspiel ?Viele Grüße Fritz
23.11.2019, 16:19 #24
Hi Fritz,
ja, alles komplett raus. Ich hatte die Vergaser heute runter, die Drosselklappen "hängen" auch nicht. Sind zu.
23.11.2019, 16:26 #25
Hallo Namensvetter,
überprüf mal die Startvergaser ob die richtig herum eingebaut sind oder da irgendwas hängt!
Hast du die Ventile schon nachgestellt????
23.11.2019, 16:49 #26
23.11.2019, 17:08 #27
wenn die Q nur 5 Minuten im Stand gelaufen ist, hat sich das Ventilspiel durch die Setzung der Dichtung schon fast halbiert!!
Ich stelle die Ventile nach Dichtungswechsel 0,20 / 0,25 ein!
Danach nach spätestens 250 km noch mal nachstellen, da bist Du dann meist schon unter 0,10 / 0,15 .
23.11.2019, 17:13 #28
Hallo Kai,
ja, alle Dichtungen sind neu. Motor ist immer mal wieder gelaufen/warm geworden. Also vor weiteren Einstellungen nochmal die Muttern nach Vorgabe NM anziehen und von vorne. Richtig?
23.11.2019, 17:23 #29
Genau so!
Wenn die Basis (Zündung, Ventilspiel) nicht stimmt brauchst du mit den Vergasern gar nicht erst anfangen.
24.11.2019, 13:32 #30
Löpt. Die Ventile waren zu zu stark eingestellt. Schrauben am Zylinder nachgezogen (war echt nicht viel Spiel drin), Ventile neu justiert, das wars.
Kein Hochdrehen mehr. Jetzt muss ich sie nur noch fein einstellen und synchronisieren.
Dankeschön!
Tankrucksack Reißverschluss...
04.05.2024, 14:18 in Zubehör
