Ergebnis 11 bis 14 von 14
22.12.2017, 02:53 #11
AW: R75/6 Kupplungsproblem / ausbauen
Moin Hannes,
so wie das Getriebe von außen aussieht, würde es sich sowieso und gerade jetzt im Winter lohnen es auszubauen.
Wenn die Nadeln zerbröselt sind, sind wahrscheinlich auch zumindest die Teile davor und dahinter beschädigt :
23 13 1 232 088 Druck-/Beilagscheibe
23 13 1 232 087 Kolben
und sowieso
23 131 232 079 Nadellager 23x6x2
(siehe Datenbank : ET-Katalog /5u./6)
Und bei der Gelegenheit kannst Du gleich noch die ganze Kupplung beurgrunzen. Dazu brauchst Du nur 3 St. Feingewindeschrauben (siehe Bericht)
Ich hatte am 22.04.16 hier im Forum mal einen Bericht mit Bildern und Titel "Kupplung,WeDi u. Ölpumpendeckel erneuern - schweres Schwungrad /6" eingestellt.
Das wird Dir bestimmt weiterhelfen ! Alles nicht weiter tragisch und mit Hausmitteln machbar !
Liebe Grüße und viel Spaß beim schrauben
22.12.2017, 03:57 #12
- 28.09.2007
- B.W
Sorry, hatte vergessen, die Druckstangenspitze mit Staburags einzureiben. Bin der Meinung, dass ich die Schwinge schon wieder drin hatte, als ich das nachgeholt habe. Zumindest habe ich die Druckstange bei eingebautem Getriebe in die Welle geschoben. Lager, Pilz und Betätigung habe ich definitiv erst eingebaut, als die Schwinge schon drin war.
Manfred
05.01.2018, 13:05 #13
05.01.2018, 13:28 #14
- 28.09.2007
- B.W
Habe auch nachgesehen. Getriebe bleibt drin aber die Schwinge muss raus
Manfred
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
