Ergebnis 31 bis 38 von 38
31.12.2016, 09:55 #31
31.12.2016, 10:15 #32
AW: 90s Motor nach 22 Jahren wieder in Betrieb nehmen
Meine hat schon einige Häutungen hinter sich gebracht: Der Erstbesitzer hatte einen Sturz, hat dann die Verkleidung weggelassen und die Maschine neu lackiert grün oder rot. Der Zweite hat dann eine zweite Farbe ergänzt rot oder grün und einen M-Lenker installiert...
So habe ich sie übernommen. Ich habe sie dann zunächst auf S-Stand gebracht und alles silber-metallic einfarbig lackiert. Dann habe ich von der RS Lenker und Gabel-Feder übernommen und Briel-Ring hinzugefügt, siehe Avatar-Bildchen.
1980 habe ich die Verkleidung angebaut und mit einer "TÜV-Notlackierung" in Silber aus der Spraydose versehen. Dazu Magura Stummel, Knoscher Fußrasten, Golf 1 Scheinwerfer, ein Höcker ohne Herkunft, Köpfe überarbeitet, höher verdichtet, Bosch-Zündung. Etwa 1984 kam dann die "bunte" Lackierung und ein /7er Kabelbaum mit HBZ am Lenker, 1989 Neuordnung des Kabelbaums, direkte Verbindung der Bremssättel, Motorentlüftung, Ölabscheider. 1994 auf zweites Aufmaß aufgebohrt.
Also Original ist nicht mehr so viel...
Trotz Stummel und 20mm Sitzauflage habe ich jeden Kilometer – auch in der Stadt – genossen.
31.12.2016, 10:17 #33
Roll die Kurbelwelle mal statisch auf Böcken ab, dann lässt sich mehr sagen
Das reine Entfernen der Gegengewichte ohne Nachwuchten wäre natürlich sträflich.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
01.01.2017, 00:58 #34
01.01.2017, 23:25 #35
Weiter machen und geniessen.
Paul
02.01.2017, 11:42 #36
Die wurde um 1990 herum anscheinend als "Lucas-Rita verkauft.
Im Anhang ein Foto von der originalen Montageanleitung, im Netz gibt es tatsächlich auch noch Infos dazu:
http://www.eurospares.com/elec.htm
Georg
Geändert von Schorse (02.01.2017 um 11:59 Uhr)
04.01.2017, 23:49 #37
05.01.2017, 12:44 #38
Lucas: Prince of darkness.
Entschüldigung leider nur Englisch: http://www.mez.co.uk/lucas.html
In 1971 hat Jaguar das erste E Typ mit V12 Motor geliefert.
Leider mit 4 Vergaser ausgestattet.
In 1975 gab es für das XJ12 Limo statt Vergaser dann eine Bosch Einspritzanlage.
Lucas war kommerziell unschlagbar. Im Prospekt war zu lesen:
"Bosch fuel injection improved by Lucas"
PaulGeändert von Gullwing (05.01.2017 um 12:46 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
