Ergebnis 1 bis 10 von 23
30.09.2016, 14:52 #1
Startprobleme gelöst Dank Forum Suchfunktion
Hallo Zusammen,
man muß ja nicht immer eine Frage stellen. Ich möchte mal kurz berichten, dass mir das Lesen im Forum bei folgendem Problem geholfen hat.
Ich hatte die vielfach ähnlich beschriebenen Probleme scheinbar mit dem Anlasser (Valeo). Also er zieht nicht richtig durch oder nur manchmal. Wurde immer schlimmer, Maschine startete kaum noch, Ankicken gelang mir nicht immer.
Nach Lesen von vielen Einträgen hier dachte ich es müssen die Magnete im Valeo sein.
Oder die Masse..
Batterie konnte ich mittels Messung ausschließen.
Ich habe dann alle Kontakte an der Batterie und insbesondere am Minuspol und die Verbindung zum Getriebe bearbeitet (Abmachen, Anschleifen, Polfett und wieder alles gut fest).
Das war´s!
Ich schreibe das ins Forum, weil die Maschine vor 2 Jahren komplett neu aufgebaut wurde und ich seit dem 25.000 km gefahren bin. Alles sah aber top aus und war auch fest verbunden. Ich habe nicht mit dieser Ursache gerechnet.
Dennoch...ist mir eine Lehre.
Danke für die hilfreichen Schmökerstunden
Im Eifer habe ich eine Kung Long Batterie wohl umsonst bestellt...
30.09.2016, 15:42 #2
AW: Startprobleme gelöst Dank Forum Suchfunktion
Danke für die Rückmeldung. Ist ein fieser Fehler ich habe deswegen auch unterwegs mal ne Batterie unnötig neu gekauft.
Grüße,
Detlev
04.12.2016, 23:30 #3
AW: Startprobleme gelöst Dank Forum Suchfunktion - Nachtrag
Die Lösung war nur eine Scheinlösung.
Ich schreibe das neue Ergebnis mal hier ins Forum, weil ich mit der Suchfunktion viele Probleme löse. Vielleicht hilft es dem oder anderen auch.
Die Verbesserung der Massekontakte brachte nur kurze und nicht reproduzierbare Verbesserung. Das alte Problem tauchte wieder auf.
Ich tippte daher doch auf abgefallene Magnete meines Valeo Anlassers, denn die Batterie zeigte ja in allen Lagen eine ausreichende VoltZahl.
Beim Ausbau stellte ich überrascht fest, dass ich einen Boschanlasser habe . Ich konnte ihn mit meinen Mitteln nicht zerlegen, aber glaubte auch nicht, dass der defekt ist.
Ich habe mir trotzdem einen Valeo besorgt, weil mir der lieber ist und eingebaut, und dann klackte der Anlasser nur. Ich tippte auf zu geringe Batteriespannung. Oder vielleicht hat die Batterie auch sonst eine Macke. Volt ist nicht alles dachte ich mir. Also eine neue Batterie..
Und richtig, mit der neuen Batterie (Kung Long) springt sie 1A an.
Batterie ist übrigens genau 2 Jahre alt oder 25.000 km. Mit Erhaltungsladung vielleicht totgepflegt und vom Boschanlasser ordentlich belastet. Aber das ist alles Spekulation....
Alles in Allem also keine grosse Sache mit keinen zu hohen Kosten. Nur bei Minus 4 Grad muss ich nicht immer schrauben...
04.12.2016, 23:50 #4
ist jetzt OT, weil anscheinend noch ein anderer Fehler vorliegt, aber ab und zu macht doch die Masse-Verbindung vom Minuspol der Batterie an die Tachoantriebsschraube am Getriebe Probleme. Ich hatte mir schon mal gedacht eine zweite ähnlich dimensionierte Leitung von "Batterie -" an den Hauptrahmen zu legen. Als Redundanz.
Spricht da was was dagegen?
Marcus
05.12.2016, 07:24 #5
05.12.2016, 07:35 #6
Bei mir führt das Massekabel direkt vom Minuspol der Batterie zur Verschraubung des Anlassers.
Gruß Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
05.12.2016, 09:12 #7
05.12.2016, 13:41 #8
@ Linus
Wenn überhaupt, dann "Abmachen, Anschleifen, wieder alles gut fest und Polfett" :-)
Polfett wird bei neueren Batterien, die an den Polen kaum ausgasen, reichlich überbewertet.
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
Opadeldok von den Opodeldoks, Augsburger Puppenkiste
05.12.2016, 14:44 #9
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
05.12.2016, 14:47 #10
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
28.03.2024, 14:58 in Restaurierung
