Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Position Nockenwelle RS
01.11.2016, 19:06 #11
AW: Position Nockenwelle RS
Als ich kürzlich die Ölwanne ab hatte versuchte ich das.
Konnte aber trotz Spiegel,Taschenlampe und körperlichen Verrenkungen ums verrecken die Verstemmung des Stiftes nicht sehen.
Wollte ich einfach mal,weil ich die Wanne schon ab hatte kontrollieren da ich den Stift vor einem Jahr so vorfand und ihn danach neu fixieren musste.
Am besten bei gezogenem rechten Zylinder zu sehen.
Von unten steht hier ein Teil des Gehäuse vor und verdeckt die Sicht wie man gut auf dem Foto sieht.
Der wollte gerade abhauen der Sauhund der dreckate.Geändert von JIMCAT (01.11.2016 um 19:10 Uhr)
Viele Grüße Fritz
01.11.2016, 19:18 #12
Hallo Fritz,
da wollte ich auch nicht wiedersprechen, ganz sicher geht das besser von der Seite als von unten!
Ich dachte ja auch nur wenn man die Wanne halt gerade ab hat.......aber ich vergaß das das bei eingebautem Motor nicht so nettes arbeiten ist....
Und wenn ich dein Bild sehe bekomm ich gleich wieder nen Schreck!
Irgendwie schon merkwürden das sie das beim Zusammenbau im Werk nicht besser gelöst haben....
Hab hier irgendwo die Methode gelesen mit einem gebogenen Draht in das Loch zu stochern. Geht der so 10-15mm weit rein ist der Stift rausgefallen. Vielleicht geht das auch von unten, sonst halt Zylinder ziehen...
Gruß Kay
01.11.2016, 19:25 #13
01.11.2016, 19:39 #14
Möglich dass man die Verstemmung bei ausgebauter Nockenwelle und Stößel kontrollieren kann.
Hab ich aber noch nicht versucht,und daher kann ich dazu nichts sagen.
Gebe hier auch nur das was ich selbst schon gemacht habe kund,und nicht was ich irgendwo mal gehört/gelesen habe.
Aber es ging ja auch darum den Stift nur bei abgebauter Ölwanne zu checken.Viele Grüße Fritz
01.11.2016, 19:46 #15
Hallo Jörg,
das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, war eben unten im Keller und hab meinen leeren R65 Block rausgesucht und mal probehalber ein vorderes KW-Lagerschild drangehalten. Das ist nicht gaz im Block drin, ich hatte nun nicht noch extra eingebaut, aber dann sollte man das noch besser sehen können denke ich.
Schau dir mal die Bilder an, das sollte schon gehn....
Einschränkung hier ist aber das ich weder KW noch NW eingebaut hatte, das zweite Bild ist aber ganz von der Kante aus aufgenommen....probiers halt mal
Gruß, Kay
01.11.2016, 19:53 #16
Wieso soll Jörg deshalb den ganzen Motor zerlegen.
Den rechten Zylinder zur Kontrolle ziehen ist doch nur wenig Arbeit.
Das ist mit Demontage und Montage in 40min. erledigt.
Ich bin dann hier mal weg.Viele Grüße Fritz
01.11.2016, 19:54 #17
Hoi Kay,
dank, das ist mal ein deutliches Bild! Werde es bei der nächsten Gelegenheit checken; also Frühjahr, die RS überwintert aushäusig im Treibhaus, da ich am Haus nur Platz für 2 der 3 Moppeds habe.
Grüsse,
Joerg
01.11.2016, 19:58 #18
01.11.2016, 20:01 #19
01.11.2016, 20:04 #20
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
