Ergebnis 11 bis 20 von 180
Thema: BMW R 100 Rally
04.10.2016, 14:39 #11
- 26.10.2009
- Berlin
AW: BMW R 100 Rally
und
So sollte ein Umbau vonstatten gehen. Klare Zielvorstellung und geniales Konzept dahinter!
Ich werde mit Spannung mitlesen.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
04.10.2016, 17:04 #12
09.10.2016, 20:51 #13
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
AW: BMW R 100 Rally
Hoi Sebastian,
rein aus uneigennützigem Interesse 😁: Hast du den Lenkkopfwinkel deines aktuellen Fahtwerksaufbaus mal nachgemessen? Weißt du wieviel Nachlauf du mit den 34mm Offset der Gabelbrücke noch hast?
Grüße Benni
10.10.2016, 12:14 #14
- 04.06.2010
- Hessen
AW: BMW R 100 Rally
Hi Sebastian,
super Projekt
Bitte weiter berichten und vor allem viele Bilder
Viele Grüße,
peter
10.10.2016, 18:03 #15
AW: BMW R 100 Rally
Klingt nach einem guten Plan! Wünsche gutes Gelingen.
Gruß Stefan
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
09.11.2016, 14:24 #16
AW: BMW R 100 Rally
So ich hab mal weiter gemacht. Vorderrad richtig ausdistanziert und Buchsen gedreht. Distanzring Bremsscheibe muss noch gedreht werden. Lenkeranschlag gebaut. Halterung für Tank am Rahmen gebaut. Heck montiert und angepasst. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Hinterrad umzuspeichen auf GS 100 Felge und dann kann alles zum pulvern und ich kann mich dem Motor widmen.
Frage: Ich hab jetzt 2 cm Versatz am Hinterrad ermittelt, wenn ich die Schwinge ganz nach rechts schiebe. Um wieviel hab ihr das Hinterrad aussermittig gespeicht? 17 oder 18 Zoll hinten?"Wer später bremst ist länger schnell."
09.11.2016, 14:42 #17
AW: BMW R 100 Rally
Ja bin auch dabei!
Hey Sebastian,
sehr schön.
Ich habe ja auch schon 2 GS mit SWT Rahmen gebaut,
falls du fragen hast, immer drauf los.
Meine GS hat 17" Hinterrad und Trommelbremse, ca. 15mm Spurversatz.
Kreuzspeichenfelge wurde max. außer mitte gespeicht
Die Zweite GS hat 18" Hinterrad und Scheibenbremse, ca. mm scheiße, habe ich gar nicht gemessen!
Werde ich mal bei Gelegenheit machen und lasse es dich wissen.
Alla viel Spaß mit deiner GS, des wird.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
09.11.2016, 15:06 #18
09.11.2016, 15:51 #19
AW: BMW R 100 Rally
Hallo Sebastian,
"Um wieviel hab ihr das Hinterrad aussermittig gespeicht? 17 oder 18 Zoll hinten?"
bei meiner 17 Zoll Felge sind es 16mm Versatz.
"Frontverkleidung ist ein HPN Nachbau und wird mit einem 280 mm Xenon Scheinwerfer versehen"
Ist das mit dem 280mm Xenon ernst gemeint? Da mußt du ja ordentlich was wegschneiden von der HPN Maske.
Gruß Reiner
09.11.2016, 16:01 #20
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
AW: BMW R 100 Rally
Hoi Sebastian,
deine Idee die Schwinge ganz nach rechts auszudistanzieren wird nicht klappen. Die Position der Schwinge ist durch den Stoßdämpfer schon vorbestimmt. Ich weiß nicht, wie Manuel die obere Abstützung ausgerichtet hat bei seinen Rahmen. Sicher ist aber, dass die obere und untere Stoßdämpferaufnahme fluchten müssen, sonst macht das der Stoßdämpfer nicht lange mit.
Zum Hinterrad: ich weiß auch nicht 100%ig wie viele mm du außermittig einspeichen lassen musst, dass du letztendlich noch nen 130er Geländereifen montieren kannst. War diesbezüglich auch schon auf der Suche. Letztendlich hab ich einen Radspanner ausgemacht, der die Maße kennt. Mein Rad ist momentan noch dort in der Mache. Werds hoffentlich in den nächsten zwei Wochen wieder kriegen.
Bei Interesse kann ich dir mit der Adresse dienen. Am Telefon ein netter Kerl.
Dein Selbstgebastelter Lenkanschalg gefällt mir! Ich glaub den werd ich nachbauen Verwende für meinen Umbau auch die SMC R Brücken, wobei ich meine schwarz eloxieren ließ. Du hast nicht zufällig noch ein passendes Steuerrohr über? Oder zumindest ein paar Maße?
PS: und überleg dir mal, ob du nicht konventionelle Felgen einspeichen lassen willst. Dein GS Vorderrad kannst du gewinnbringend vereiern und dir ein passendes KTM Vorderrad mit 26er Achse und Excel Felge besorgen. Kriegt man für um die 200€. Hinten lässt du dir dann eine 40 Loch 2,5"-17 Felge von Morad einspeichen und verkaufst deine 4" Felge. Mein Hinterrad wird mit schwarz eloxierter Moradfelge+Speichen+Arbeit schmale ~300€ kosten.
Grüße BenniGeändert von Dürres (09.11.2016 um 16:09 Uhr)
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
