Ergebnis 131 bis 140 von 180
Thema: BMW R 100 Rally
05.11.2021, 13:17 #131
AW: BMW R 100 Rally
Die Drehung um die Hochachse sieht hier viel spektakulärer aus, weil die seitlichen Stahl"bleche" nach vorne / oben ansteigen. Da wäre ein Foto von genau oben illustrativer gewesen. In dem Sinne, daß man die Hochachsendrehung nur erkennt an den differierenden Spaltmaßen zum Rahmen hin.
Oder meintest du die Drehung um die Querachse (aka Kippung)?
Der getriebenen Aufwand wird für mich pers. eher im oberen Bild deutlich. Man beachte nur mal die Stützen unter den Fußrasten . Un-glaub-lich. Wo man hinguckt...Geändert von Gerd (06.11.2021 um 18:35 Uhr)
05.11.2021, 13:37 #132
AW: BMW R 100 Rally
Ich mag graphische Lösungen, da übersieht man nicht so schnellbetwas. Meiner Meinung nach ändert sich der Drehpunkt bei der Berechnung.
Habe gerade mal mit meinen Maßen eine Skizze erstellt und deine Angaben für den Versatz der Anschraubpunkte genutzt. Hintere Anschraubung 3mm nach rechts und vorne 1mm nach lings. Komme dabei auf 7 mm.
Die Skizze lade ich später hoch.
05.11.2021, 13:38 #133
05.11.2021, 13:53 #134
AW: BMW R 100 Rally
Gerne. Natürlich prüf ich nochmal ob ich mich nicht verrechnet habe.
Bezogen auf meine Skizze.
tan alpha = Gegenkathete / Ankathete
tan alpha = x/m
tan alpha = y/z
x = b-a
z = n + m
x/m = y/z
(b-a)/ m = y /(m+n)
y = ((b-a) * (m+n)) / m
Ich hoffe man kann mir soweit folgen.
Das kommt sicher drauf an welche Dicke des Distanzstückes du angenommen hast. Ich hab vorn links 5 mm und hinten 3 mm angenommen und mit den Werten 193 mm und 196.5 mm. Dabei komme ich auch wieder auf 4.005 mm. Was meinst du mit Drehpunkt? Aber vielleicht hab ich da auch einen Denkfehler.Geändert von SebastianS (05.11.2021 um 14:51 Uhr)
"Wer später bremst ist länger schnell."
05.11.2021, 14:02 #135
AW: BMW R 100 Rally
Ich habe nur die Veränderung betrachtet. Ein wenig vereinfacht.
Stell dir vor, du lässt den vorderen Punkt da wo er ist und den hinter verschiebst du um 3mm nach rechts. Dann dreht sich drr Motor um den vorderen Punkt.
Da das Kreuzgelenk aber doppelt so weit vom Drehpunkt ebtfernt ist, als die hintere Motorhalterung habe wir circa den Faktor 2. Strahlensatz hieß das glaube ich.
Somit ergibt sich dadurch allein schon eine Verschiebung um ca. 6mm.
05.11.2021, 14:13 #136
AW: BMW R 100 Rally
Ich weiß was du meinst, den Strahlensatz hab ich im Prinzip über den Tangens hergeleitet . Ich hab aber in meinem Fall 2 mm Versatz von vorderer zu hintere Halterung angenommen 5 mm - 3 mm = 2 mm. Wenn ich den Versatz von 3 mm annehme dann komme ich auf 6 mm. Ich denke real ist der Drehpunkt in der Mitte der beiden Motorbolzen da ja beide Halterungen verschoben werden.
05.11.2021, 15:35 #137
AW: BMW R 100 Rally
Ok. Vielleicht hatte ich ja auch deine Angabe im obigen Beitrag:
"Ich wollte gerade mal den Versatz des Getriebes berechnen, wenn man den Motor vorn 1mm und hinten 3 mm nach rechts verlagert so wie Gerd es vorgeschlagen hat. Mit einem theoretischen Bolzenabstand von 20 cm und einer Länge des Getriebes von 20 cm ab hinteren Bolzen komme ich auf 4 mm Versatz nach rechts bezogen auf die originale Position."
falsch gedeutet. Hatte vermutet, dass du vorne nach links gehst.
Eine Rechnung bis auf das Zentel wird sowieso schwierig.
Hier die Skizze. Vielleicht kann man es auch schlecht sehen. Wenn deine Rechnung nun 6mm bei 3mm Verschiebung aufweist sollte bei gleichen Werten das Ergebnis auch passen.
Aber wie oben schon erwähnt wurde, ist die Möglichkeit durch die Lochdurchmesser begrenzt, wenn die Löcher nicht aufgarbeitet werden oder die Halterungen umgeschweißt werden.
Weiterhiin gutes Gelingen und klasse, dass es dir wieder besser geht.
Schönen Gruß
Udo
05.11.2021, 18:15 #138
AW: BMW R 100 Rally
Genau so. Wußt' ich's doch, daß du davon ∞ Bilder hast.
Man sieht ja die unterschiedlichen Scheibendicken zwischen Rahmenauge und Platten. Rein pers. hätte ich nicht gedacht, daß die paar mm solch eine deutliche Schrägstellung bewirken.
Was ich nicht verstehe: warum hat der Meister das KGH nicht innen durch eine Hilfskonstruktion abgebildet? Sondern außen? Die beiden Rohre (vorne beschriftet mit "190") hat er ja auch schon gefertigt. Oder hätte sich der "Dummy" dann verzogen...?
Boah, das muß echt Spaß gemacht haben damals beim Meister... (Solang man das tickende Taxameter aus dem Kopf bekommt.)
Aber wollen wir das hier nicht korrumpieren.-
Danke - aber die Säule war mir auf dem andern Bild schon aufgefallen. Und auch deren unteres Ende. Nebst div. anderen "Vorrichtungen".
05.11.2021, 18:30 #139
05.11.2021, 18:42 #140
AW: BMW R 100 Rally
Tach Stefan,
Bild drei.
Ist das nicht unvorteilhaft beim Ölwechsel oder ist an deiner maschine ein seperater Ölfilter verbaut?Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
