Ergebnis 151 bis 160 von 180
Thema: BMW R 100 Rally
15.12.2021, 16:08 #151
AW: BMW R 100 Rally
Sehr schönes Projekt!!!
Because 1/3 of Planet is dirt!
15.12.2021, 17:31 #152
AW: BMW R 100 Rally
Bei der Beschreibung der Verstärkungsstreben, war ich wohl nicht präzise genug . Aber Martin hat das Problem erkannt. Eigentlich finde ich den BSM Auspuff ganz schick, vielleicht baue ich die Strebe auch um den Auspuff herum. Bisher habe ich noch keine schicken Endtöpfe für unten rum gefunden außer der BK Moto / Keihin Anlage und die ist ohne ABE. Da muss ich mich noch etwas inspirieren lassen.
Die Sitzhöhe messe ich mal. Höchstwahrscheinlich ist das Hauptproblem mein "Touratec" Nachbau Sattel von der G/S, da passte das mit der Höhe. Sobald ich weiß wie lang das Federbein sein muss bzw. das passende habe kann ich die finale Sitzhöhe der Sitzbank anpassen. Elektrik und den ganzen Kleinkram mach ich tatsächlich am liebsten, das wird die Kür. Bis zum Frühjahr muss ich fertig werden, hat eh alles schon zu lange gedauert."Wer später bremst ist länger schnell."
15.12.2021, 19:45 #153
AW: BMW R 100 Rally
Tolles Projekt, 👍🏻 Manuel von SWT-Sports schweisst auch nur rechts eine Strebe in den Heckrahmen. Insofern passt dann auch der originale Auspuff. Der unterstützt auf der linken Seite den Heckrahmen.
Originaler Auspuff kommt wohl nicht in Frage? Aus berufenem Mund ( Grins - mein Motorenbauer) Rat ist der BMW Auspuff von der Abstimmung kaum zu toppen. Aber ich möchte keine Grundsatzdiskussion hier in Deinem Beitrag einbauen.Viele Grüße Oliver
15.12.2021, 20:07 #154
AW: BMW R 100 Rally
Hi Oliver,
der Manuel schweißt dir so viele Streben ein wie du willst
Aber meist sind es eine bei original Auspuff oder zwei beim Zubehör Endtopf, der das zuläßt. Dauerwerbesendung ab 2:50
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
15.12.2021, 20:11 #155
AW: BMW R 100 Rally
Hallo Sebastian.
Soweit ist dein Projekt ja richtig hübsch geworden, gefällt mir richtig gut.
Ich nutze ein Yss Federbein mit einer Länge von 375 mm.
Dieses Yss, habe ich vom Manuel(SWT) übernommen, er hatte es mit 385 mm verbaut.
Das war mir zu hoch, ich bin 182 und habe eine Eigenbausitzbank, allerdings nicht so dick wie deine.
Ja das mit dem Auspuff……..jeder wie er mag.
Ich hatte mich damals für den SR entschieden, daher habe ich die Verstärkung streben links wie rechts.
Dies sind meiner Meinung auch nur nötig, wenn man viel Gepäck auch dann noch Offroad unterwegs ist.
Hier meine Lösung im Detail:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?46070-Heckrahmen-Umbau-GS
Du hast dich ja für die lange Gepäckbrücke und Kofferhalter entschieden, denke du hast was vor…..
Also würde ich verstärken.
Viel Spaß beim Bauen.
Schöne Güße
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
16.12.2021, 11:04 #156
- 29.05.2018
AW: BMW R 100 Rally
Es ist ja nicht nur die Länge des Federbeins wichtig, sondern auch die Federrate und Vorspannung.
Wenn ich nur für die Sitzhöhe ein kürzeres Federbein einbaue und dann aber aufgrund zu harter Feder kaum Negativfederweg habe, wird das Fahrverhalten entsprechend schlecht sein.
Wenn bei 190cm Größe die Beine kaum auf den Boden kommen, dann stimmt irgendwas nicht, Feder zu hart oder viel zu stark vorgespannt.
Oder Sitzbank 50 cm breit...
16.12.2021, 13:53 #157
AW: BMW R 100 Rally
Der BSM Auspuff ist schön schlank, aber mit Y-Rohr dürfte das leistungsmäßig nicht der Kracher sein. Da ist natürlich der SR zusammen mit einem gestrippten R100R Topf ganz weit vorne. Aber die sind beide ziemlich voluminös.
Hast du mal geguckt was Gletter so anbietet?
http://www.gletter.de/Gletter/Prod_01.html
2-in-2 mit rahmennaher Verlegung Nr. 6014
Das wäre mein Favorit. Ich habe dann am Ende alles selbst gebaut, das war unglaublich langwierig, und richtig perfekt finde ich meine Verlegung trotzdem nicht. Die Verbindung aus höhergelegtem Motor und 40er Krümmern mit 2 Interferenzrohren hat das ziemlich schwierig gemacht.Gruß H. C.
21.02.2022, 21:46 #158
- 03.04.2021
11.04.2022, 05:06 #159
- 03.04.2021
AW: BMW R 100 Rally
Moin Sebastian.
Gibt es Fortschritte?
Mfg Frank
25.04.2022, 11:53 #160
AW: BMW R 100 Rally
Ich hab in den letzten paar Wochen wieder etwas Zeit gehabt und bin gut vorangekommen. Nachdem die Detailprobleme geklärt sind, bin ich im Prinzip so weit durch. Der Eigenbaukabelbaum und der Tacho haben noch etwas Zeit in Anspruch genommen, aber jetzt bin ich soweit zufrieden. Alles funktioniert, wie es soll. Die Bremsleitungen kommen die Tage noch, dann kann ich die erste Probefahrt wagen. Wenn alles so weit passt, werde ich die Kiste nochmal zerlegen und Rahmen und Heck schwarz pulvern lassen. Den Tank und die Maske vorn wollte ich weiß, passend zu den Kotflügeln machen. Die Koffer habe ich auch schonmal testweise dran gebaut. Da muss die Querstrebe noch angepasst werden.
24.04.2024, 07:22 in Gespanntechnik
