Ergebnis 161 bis 170 von 180
Thema: BMW R 100 Rally
25.04.2022, 13:00 #161
AW: BMW R 100 Rally
Sieht prima aus. Der Auspufftopf ist schön klein und stört ziemlich wenig in Verbindung mit den Koffern. Gefällt mir.
Du hast dir ja die richtige Jahreszeit zum Probefahren ausgesucht. Hoffen wir, daß alles soweit passt und wirklich nur noch Farbe auf den Rahmen muss.Gruß H. C.
25.04.2022, 16:19 #162
AW: BMW R 100 Rally
Mächtiges Teil! Gratuliere!
Je nach Brems-Reseroir-Schlauch kann schon ein Knick oder etwas Torsion den Schlauchquerschnitt verschließen. (Selbst erlebt)
Was ist das für eine Schaltereinheit links? Suche da immer noch eine gute Lösung.
Gerd
25.04.2022, 16:48 #163
25.04.2022, 17:04 #164
AW: BMW R 100 Rally
Der Schalter links ist ein Universalteil für KTM, Husky etc. Der Schalter rechts ist Eigenbau und für die Bedienung des Tachos.
Danke für den Hinweis mit dem Schlauch aber der wird noch gegen einen Bremsflüssigkeitsresistenten getauscht.Geändert von SebastianS (25.04.2022 um 17:06 Uhr)
"Wer später bremst ist länger schnell."
05.05.2022, 06:46 #165
- 03.04.2021
26.05.2022, 10:58 #166
AW: BMW R 100 Rally
Einen schönen Herrentag wünsche ich allen.
Kleines Update zur BMW, hab sie am Wochenende endlich mal gestartet, nachdem ich relativ lange an meinem Sixo Tacho basteln musste. Ist auch sofort angesprungen, bin auch gleich eine kleine Runde gefahren. alles super so weit bis auf ein paar Kleinigkeiten. Leider schleift der Kupplungshebel am Rahmen durch das Versetzen des Motors. Muss mal sehen, wie ich das vernünftig geregelt bekomme. Lässt sich der Aluguss biegen, dann könnte ich den Hebel leicht verbiegen und er sollte nicht mehr schleifen. Weiterhin scheint die Hallgeberdose nicht mehr vernünftig zu arbeiten, Z bleibt ab 3000 U/min nicht stabil, sondern wandert weiter, den muss ich zur Überholung schicken. Und das Federbein hinten war wie zu erwarten einfach zu hart, werd mir eins von YSS besorgen, gibt es da Erfahrungen welche Federrate gut harmoniert?"Wer später bremst ist länger schnell."
26.05.2022, 11:24 #167
26.05.2022, 11:26 #168
26.05.2022, 12:43 #169
AW: BMW R 100 Rally
Keine Ahnung Sebastian,
Bei mir habe ich den Hebel etwas abgeschliffen am unteren Ende, die Bohrung im Rahmen vor dem Beschichten etwas vergrößert und als letztes den Hebel selber mit dem Benzinkocher heiß gemacht und etwas verbogen. Vielleicht reicht auch eine oder zwei der Maßnahmen, damit du genug Platz hast.
Grüße Martin A-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
26.05.2022, 20:14 #170
- 03.04.2021
AW: BMW R 100 Rally
Kannst du den Hebel nicht aus Stahl nachbauen?
Dann könntest du ihn so biegen wie du ihn brauchst.
Oder die Hydraulik von Swt sports verwenden?
Viel Spaß beim basteln.
25.04.2024, 20:39 in Gespanntechnik
