Ergebnis 171 bis 180 von 180
Thema: BMW R 100 Rally
27.05.2022, 12:33 #171
27.05.2022, 12:41 #172
AW: BMW R 100 Rally
Der Hebel ist ein Schmiedeteil, welches man durchaus verbiegen kann.
Ist für die Dauerhaltbarkeit auch besser, als was vom Hebel wegzunehmen.
Was aber wieder Auswirkungen auf den Bowdenzug hat, da das Verhältnis Außenhülle zu Seele nicht mehr stimmt.
Und die 201mm stimmen auch nicht mehr.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
27.05.2022, 12:46 #173
AW: BMW R 100 Rally
Hi Sebastian,
Also am Rahmen sitzt ein Verstärkungsblech, dass eine Aussparung für den Hebel hat. Die habe ich etwas erweitert.
Und ich hab etwas vom Hebel abgeschliffen an der "Gabel" wo der Bowdenzug eingehängt wird. Damit und dem leichten verbiegen bin ich bei mir zurecht gekommen. Das Maß von 201mm ist bei mir geblieben.
Grüße Martin A-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
27.05.2022, 12:48 #174
AW: BMW R 100 Rally
Geändert von SebastianS (27.05.2022 um 12:52 Uhr)
"Wer später bremst ist länger schnell."
27.05.2022, 13:05 #175
AW: BMW R 100 Rally
Ah, ok, dann gibt es auch keine oder kaum Probleme mit dem Zug.
Ich meiner, der Hebel vom schweren Schwung ist aus Schmiedestahl und von Hause aus leicht gewinkelt.
Der vom leichten Schwung aus Schmiedealuminium und gerade.
Wenn man den nur "leicht" verbiegt, kann man das auch kalt machen.
Beim Erhitzen von Schmiedealuminium und anschließendem Verformen muss man eigentlich danach eine Wärmehandung durchführen, da die Festigkeit sonst reduziert ist.
Für die Theoretiker:
http://www.aluinfo.de/files/_media/d...egierungen.pdf
Wird schon, auch ohne die Theorie
Sitzt bei Dir Motor-Getriebe weiter rechts als Standard?
E. Snowden
27.05.2022, 14:26 #176
AW: BMW R 100 Rally
Moin Sebastian,
ich habe auch an der Gabel etwas weggenommen. Er kommt aber immer noch ab und zu leicht drann. Da ich es zu spät gemerkt hatte, war das Pulver schon was weg. Also einfach etwas Fett dahin und gut
Frank, sitzt ganz rechts um die Welle in einer Linie zur Schwinge laufen zu haben, welche auch ganz rechts sitzt....Geändert von kosi (27.05.2022 um 14:28 Uhr)
27.05.2022, 14:45 #177
AW: BMW R 100 Rally
Hallo Phil - und Sebastian - habe vorhin erst den Tröt gelesen, die Umbauten zur Motorhalterung und Schwinge in diesem Tröt, aber vor allem im Forum sind ja gewaltig, chapeau was da an Hirnschmalz drinsteckt.
Auch wenn es nichts für mich ist, das wäre Perlen vor den Eber geworfen.
E. Snowden
23.10.2022, 23:26 #178
- 15.09.2020
AW: BMW R 100 Rally
Hallo zusammen. Ich muss eine Schablone bauen, um den Rahmen zu bohren und den Motor zu kippen. Ich suche nach Informationen und Maßnahmen. Ich kann die CAD-Datei, die ich im Forum gefunden habe, nicht öffnen (ich weiß nicht einmal, wie man Autocad oder ähnliches verwendet), aber anhand der in diesem Bild gezeigten Messungen habe ich mit dem Satz des Pythagoras die Abstände OA und OB gefunden. Nach dem, was ich gelesen habe, sollte die Drehung von der Mitte des U-Gelenks und nicht von der Mitte des Schwenkarmzapfens aus berechnet werden. Ich verstehe, dass es möglich ist, die Drehung an Punkt O anzunähern. Liege ich falsch?
Wenn es möglich ist, mit der Trigonometrie eine Neigung des Motors um den Mittelpunkt O in einem bestimmten Winkel (ich werde 4 oder 6 Grad verwenden) anzunähern, können Sie die Koordinaten der Punkte A 'und B' auf dem Umfang des Radius finden OA und OB, indem die Strahlen OA und OB um die gewählte Neigung nach oben gedreht werden. Durch Differenz zwischen den Koordinaten der Punkte A, A' und B, B' auf dem Umfang kann ich die Position der neuen Löcher in Bezug auf die ursprünglichen finden und so eine Schablone bauen.
Es scheint mir richtig zu sein, aber wenn es falsch ist, warte ich auf Ihre Vorschläge und Ratschläge.
Hat jemand OA und OB am R100GS-Chassis gemessen?
Hello everybody. I have to build a template to drill the frame and tilt the engine. I'm looking for some information and measures. I can't open the CAD file I found on the forum (I don't even know how to use autocad or similar) but from the measurements shown in this image, using the Pythagorean Theorem I found the distances OA and OB. From what I read the rotation should be calculated from the center of the u-joint and not from the center of the swing arm pivot. I understand that it is possible to approximate the rotation to point O. Am I wrong?
If it is possible to approximate, having chosen an inclination of the motor around the center O of a certain angle (I will use 4 or 6 degrees) with trigonometry you can find the coordinates of points A 'and B' on the circumference of radius OA and OB by rotating the rays OA and OB upwards of the chosen inclination. By difference between the coordinates of the points A, A 'and B, B' on the circumference I can find the position of the new holes with respect to the original ones and thus build a template.
It seems to me correct reasoning but if it is wrong I await your suggestions and advice.
Has anyone measured OA and OB on R100GS chassis?
24.10.2022, 12:14 #179
AW: BMW R 100 Rally
Sehr geiles Projekt .. richtig schick ! Ist inzwischen alles lackiert / gepulvert ? Haste nen finales Bild ? :-)
24.10.2022, 12:16 #180
AW: BMW R 100 Rally
Bin bisher noch nicht dazu gekommen, letzter Stand war, dass alles soweit funktioniert und ich schon damit gefahren bin. Lackieren kommt jetzt im Winter im Sommer war ich ehr fahren. Ich halte euch auf dem Laufenden.
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
