Ergebnis 81 bis 90 von 180
Thema: BMW R 100 Rally
28.10.2021, 18:41 #81
AW: BMW R 100 Rally
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
28.10.2021, 19:28 #82
AW: BMW R 100 Rally
Sehr schön das es Dir wieder gut geht. Mir gefällt die Replica der MZ ETS250G.
Bin ich in meinen jungen Jahren sogar live im Steinbruch gefahren.
Seinerzeit war ich der Mechanikus von meinem Kumpel. Er war "chancenloser" Privatfahrer im Geländesport. Keinen Stich gegen die Semiprofis aus Zschopau.
Darf ich fragen was für einen Tank Du auf der Rally hast?
Dankeschön. ...Viele Grüße Oliver
28.10.2021, 19:40 #83
AW: BMW R 100 Rally
Moin Stephan,
ist bei dir keine Scheibe am linken Rahmenauge eingeschweißt um bei kpl. nach rechts gesetzter Schwinge die Lücke zu füllen!? Hatte mal ein Foto von einem HPN Rahmen für eine 1150er Schwinge gesehen da hat HPN das gemacht.
Ich habe den Motor auch ganz nach rechts geschoben, so dass ich noch eine schmale Scheibe rechts hinten einsetzen konnte. Mein Motor ist aber höher gelegt und hat nicht mehr die originalen Aufnahmen. Mann könnte auch noch das rechte Rahmenauge 1mm abschleifen und die Schwinge auf 0,5mm Abstand einstellen, so theoretisch
P.S. ich bin aber auch der Meinung ein gewisser Radaufstandsversatz ist bei einem Boxer zuträglich!
29.10.2021, 13:38 #84
AW: BMW R 100 Rally
Ich bin ganz überwältigt, danke für die zahlreichen Antworten. Der Support hier ist Gold wert.
@R100rsfahrer:
Eine ETS 250 G wollte ich schon immer haben. Ist aber für Geld und gute Worte nicht zu bekommen. Für sehr viel Geld schon aber das war ich nicht bereit zu zahlen. Da ich gerne baue war das ein super Projekt. Habe sie nach Originalplänen basierend auf einen TS 250 Rahmen so gut wie möglich nachgebaut. Allerdings mit moderner Paioli Gabel und Gasdruck Konis, ich will da ja wirklich mit fahren. Der BMW Tank ist von Sauer aus 2 mm Alu.
@MartinA-GS, Gerd, kosi, Q-treiber:
Ich werde mal schauen wie weit ich den Motor nach rechts bekomme ohne das der Pin anliegt, am Motor rumschleifen möchte ich eigentlich nicht bzw. ,weil Gerd das angesprochen hat, schleift dann doch auch die Feder für den Hauptständer. Die Variante mit den 3 mm Abstand HR, die Gerd auf seiner Seite und Martin beschrieben haben halte ich für die gangbare. Wie habt ihr das kontern des linken Bolzens für die Schwinge gelöst? Ich hab gestern die Schwinge mal ganz nach rechts gedreht da bleiben dann noch max. 1-2 Gänge um die Kontermutter aufzuschrauben. Von "innen" wäre genug Platz oder gibt es da längere Bolzen. Einen Aluring links zwischen Rahmen und Schwinge zu setzen hatte ich auch schon überlegt, schon der Optik wegen. Gestern hab ich auch den Adapter für die 320 Brembo Bremsscheibe fertig gedreht und schon mal provisorisch platziert."Wer später bremst ist länger schnell."
29.10.2021, 14:08 #85
AW: BMW R 100 Rally
Hallo Sebastian,
zuerst habe ich die Kontermutter am originalen Bolzen innen eingebaut, ist aber echt Scheiße, weil man nicht wirklich mit dem 27iger Schlüssel drankommt. Hatte sogar nen alten Maulschlüssel gekürtzt, um bei der Schwingen- Montage nicht immer den Vergaser abbauen zu müssen. Und verwende seit diesem Jahr diese Teil. Die 5mm mehr reichen für die Kontermutter außen.
Grüße MartinA-GS
P.S. wenn selbst HPN am Motorblock rumschleift, kann es doch garnicht so schlecht sein aber ja wird eng für die Feder
Tante Edit hat noch ne Frage:
P.P.S.: Wie hast du das mit der Kreuzspeichenfelge in der WP Gabel gelöst? BMW original hat ja 25mm Lagerinnendurchmesser und WP -Achse sind 26mm.Geändert von MartinA-GS (29.10.2021 um 14:10 Uhr)
29.10.2021, 14:23 #86
AW: BMW R 100 Rally
Ok also innen verschrauben das dachte ich mir gestern auch, aber das Manuel da direkt eine Lösung hat war ja klar.
Am Motor rumschleifen würde ich im Prinzip ja machen aber das die Feder dann auch schleift finde ich nicht so toll. Ich muss erst mal raus bekommen ob das in meinem Fall überhaupt nötig ist. Im Prinzip müsste man ja nur den Pin 2 mm abschleifen die Feder kann ja nicht runter rutschen weil der Motor im Weg ist oder täusche ich mich da?
Für die Kreuzspeichenräder habe ich Lager verbaut in die die original Buchsen von KTM passen und somit auch die 26 Achse. Die Nummer der Lager kann ich heute Abend nachreichen."Wer später bremst ist länger schnell."
29.10.2021, 14:45 #87
29.10.2021, 15:26 #88
AW: BMW R 100 Rally
Q-Treiber-Grüße
Stephan
29.10.2021, 16:10 #89
AW: BMW R 100 Rally
Sauertank rar und teuer - Respekt und Danke Dir...
Viele Grüße Oliver
29.10.2021, 19:39 #90
AW: BMW R 100 Rally
moin Sebastian
das anbohren vom Mototrengehäuse im Bereich des Bolzens ist marginal.
Ich mache morgen früh mal ein Foto.
Und wie Gerd schon schrub, setz den Motor schief ein, damit die 4V Welle besser fluchtet.
gruß charly
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
