Ergebnis 1 bis 10 von 204
04.10.2016, 20:48 #1
Gummiproppen für das Schauloch der Schwungscheibenmarkierungen
hat vielleicht jemand eine andere Lösung anstatt des Gummiproppens für das Schauloch der Schwungscheibenmarkierungen?
Ich habe jetzt innerhalb dieser Saison 3 Stück verloren. Ideal wäre es mit nem Pg Gewinddeckel zu verschließen, aber ohne Getriebe- und Schwungscheibendemontage ist die Gewindebohrerschneide zu lang um ein volles Gewinde zu schneiden.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
04.10.2016, 21:14 #2
AW: Gummiproppen für das Schauloch der Schwungscheibenmarkierungen
04.10.2016, 23:12 #3
- 19.07.2014
- Nordschwarzwald
Hmm, ich habe noch 9 Stück übrig, da mir BMW 10 statt 1 geschickt hat.
Das alte war zwar ebenfalls noch vorhanden aber bröselig.
mögliche Idee/Alternativen wären:
- 1. Weinkorken
- 2. eine dicke aber nicht zu lange Blechschraube mittig in den Gummipömpel drehen. Durch die Aufweitung bleibt er vielleicht an seinem Platz.
Gruß Markus
04.10.2016, 23:38 #4
05.10.2016, 04:29 #5
Mach doch über den Proppen außen einfach einen O-Ring drüber.
Beste Grüße
05.10.2016, 05:56 #6
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
05.10.2016, 06:38 #7
An den Pfropfen seitlich einen Tropfen HT-Silikon oder rundum etwas Hylomar?
Jürgen
05.10.2016, 07:27 #8
- 29.08.2009
Zuschweissen.
05.10.2016, 07:37 #9
05.10.2016, 09:16 #10
Und den Zündzeitpunkt mit dem Röntgenstroboskop abblitzen oder wie?
Offen lassen geht solange bis man beim Waschen mal mit dem Wasserstrahl drauf hält. Danach hat man dann innen alles schön mit Eisenoxyd veredelt.
Wein mit Korken kaufe ich nicht da er den Wein geschmacklich verändert. Habe also keine Korken.
Aber mal im Ernst. Der alte Proppen saß stramm in der Bohrung. die neuen fallen fast durch ihr Eigengewicht raus. Kann man vielleicht das Gummi irgendwomit schonend etwas aufquellen lassen?
Gruß,SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
