Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Doppelscheibe R 90/6
07.10.2016, 18:27 #11
- 30.10.2007
AW: Doppelscheibe R 90/6
Ich hätte hier die Einbauanleitung dazu.
01299099016 EBS Doppelscheibenbremse Schwenksattel /6 Modelle
Vielleicht ist sie auch schon in der DB.
19.10.2016, 13:31 #12
- 02.03.2016
- Nideggen
Hallo Leute,
bin gerade dabei die erforderlichen Einzelteile zu sammeln (Version mit Verteiler unterm Tank) und auf ein (lösbares!) Problem gestoßen: die obere Bremsleitung vom Lenker zum Verteiler ist als Stahlflexleitung offenbar nicht fertig zu bekommen; wohl aber als Sonderanfertigung. Da mir aber keine alte Leitung vorliegt und ich den Umbau erst anfangen will, wenn ich alle Teile habe, fehlen mir Angaben zu dieser Leitung. Als Fittings braucht man 1x Aussengewinde M10x1 und ein Ringfitting. Aber wie ist die genaue Länge? (Bowdenzug ist 540mm lang) und welchen Winkel sollte der Ringfitting haben? Da ich Stummellenker habe müsste die Länge etwa der für eine RS entsprechen.
Jo
19.10.2016, 14:22 #13
Wer soll dir das beantworten, wenn du einen anderen Lenker hast?
Da wirst du selbst messen müssen.Gruß
Michael
19.10.2016, 14:25 #14
19.10.2016, 14:51 #15
- 02.03.2016
- Nideggen
eben nicht,
weder probrake, spiegler noch melvin bieten diese Leitung einzeln. Auf Nachfrage wird jeweils auf die Sonderanfertigung verwiesen.
19.10.2016, 17:29 #16
19.10.2016, 17:50 #17
Hai,
bei mir sind 2x40mm Bremszangen und der HBZ mit 15mm verbaut. Funktioniert prima und ist eingetragen.
Verteiler habe ich einen mit vier Anschlüssen verbaut: einmal Zuleitung, zwei mal Ableitung und einen für den Bremslichtschalter. So habe ich auch nichts am Kabelbaum ändern müssen.
Edit sagt, ich habe alle Sachen beim Rolf Theml in Wesseling bekommen.Geändert von Gummikuhfan (19.10.2016 um 17:51 Uhr)
21.10.2016, 16:15 #18
- 02.03.2016
- Nideggen
das Stahlflex-Problem ist quasi gelöst- jetzt gibt´s ein neues Problem.
Heute ist der HBZ angekommen und die Gaszugaufnahme ist einzügig (für Modelle ab Bj. 81 wohl normal, s. Abb.) Muss man auf die 3-zügige Version mit Verteiler umbauen, oder kann man die 2 Originalzüge irgendwie in die Griffarmatur einbauen?
Gruß Jo
21.10.2016, 17:37 #19
- 28.09.2007
- B.W
Irgendeine GS hatte später mal wieder 2 zügige Gasleitungen
Manfred
21.10.2016, 18:38 #20
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
