Ergebnis 131 bis 140 von 201
02.08.2018, 08:04 #131
AW: Reifentest für unsere Youngtimer im November 2016
Hallo Jochen,
weiß zwar nicht, wo du das gelesen hast, ich kann nur sagen, dass er mM nach bei Nässe besser als der BT45 ist.
Ich habe auch etwas dazu geschrieben: KLICK MICH.
02.08.2018, 08:20 #132
sehe ich auch so, ich habe eher das Gegenteil gehört (zB hier im Fred Betrag #91), die Meinungen gehen eher dahin das er zumindest nicht schlechter sein soll bei Nässe zum BT45...
Ich fahre den auch, aber so gut wie nie bei Nässe (bekennendes Weichei), von daher hab ich weder gute noch schlechte Erfahrungen bei Nässe.
Generell bin ich mit dem MPA wirklich sehr zufrieden.
Gruß, Kay
03.08.2018, 18:54 #133
Ja moin!
Wie Kay schon sagte. Auch hier im Fred wurde schon von den schlechten Eigenschaften berichtet, die der Pilot Activ haben soll. Ich kann es wie gesagt nicht bestätigen, da ich nicht bei Regen fahre. Wegen den abschnittenen Schutzblechen sieht sonst mein Möp einfach scheiße aus und ich muss wieder stunden lang putzen. Ich würde ja bei Nassen fahren aber so?!
Auch sagt der Bericht aus der Zeitschrift, dass die Nasseigenschaften sehr gut sein sollen. So oder so, ich bin der Meinung, dass man mit dem Reifen absolut keinen Fehler macht.
Werde dennoch bald auf den CRA 3 umrüsten. Aber dafür muss ich noch sparen. Die Felgen sind da nämlich noch ein kleines Problem.Grüße
Qchn
03.08.2018, 19:13 #134
Moinsen Jochen,
grundsätzlich lass ich ja jedem seine Erfahrung selbst finden zu Reifen, aber ich habe auf einen Bericht mit GUTEN Erfahrungen hingewiesen ebenso wie ich sie selbst gemacht habe, wobei mein Nass-Anteil sicher verschwindend gering ist und daher nicht wirklich zählt....
Aber genau, kauf dir den Reifen der dir gefällt, die moderneren sind sicher alle recht brauchbar an der Q, jedenfall sind sie alle besser als die ollen Reifen der 80er oder gar 70er als unsere Kühe noch jung waren , ich bleibe beim MPA denn der ist aus meiner Sicht im Bereich Preis Leistung schwer zu schlagen
Gruß Kay
03.08.2018, 20:11 #135
Läuft!
Sehe es ja genauso.
Und guter Einwand! Der Pilot Activ ist wirklich ziemlich günstig. Das kommt noch hinzu!
Wie gesagt, ich kann den Reifen einfach nur empfehlen.
Das ich auf CRA3 umrüste liegt daran, dass ich mir neue Felgen besorge und dann gleich so umbaue, dass ich auch moderne Reifen mit modernen Compound und Radial bauweise fahren kann. Der CRA3 für eine kleine Q ist mit den original Felgen technisch gesehen nicht gut, da die Felgen zu schmal sind. Was ich aber genau machen werde, werde ich hier nicht schreiben, sondern in meinem Umbau Fred.Grüße
Qchn
04.08.2018, 07:35 #136
den Pilot Aktiv habe ich auf 4 Boxern. Kann nichts negatives berichten. Der Reifendruck ist 0,2 höher als von Michelin angegeben. Vorher Heidenauer gefahren. Habe ich nach 15000km heruntergenommen, trotz Profil was noch vorhanden war.
04.08.2018, 08:44 #137
- 02.08.2018
- Düsseldorf
Ich habe jetzt keine Reifengrößen für die Q im Kopf,
aber gebe mal meinen Senf dazu, da ich meine alte Clubman
(90/90 - 18 und 110/90 - 18) mit neuen Reifen ausgestattet habe.
BT45 ... grottenschlecht (mein subjektives Gefühl)
jetzt fahre ich den Conti Classic Attack und habe ein neues Moped
Vllt hat Conti mit den Freigaben zwischenzeitlich "nachgerüstet"
KlausGeändert von Klaus D (04.08.2018 um 08:46 Uhr)
13.09.2018, 12:30 #138
17.09.2018, 18:01 #139
eine Monolever R80 hatte ich auch einmal. Die war praktisch nicht mehr fahrbar nach Umbau auf 1000cm³. Erst nach neuem Federbein hinten und HAG 10/32 ging das Hinterrad nicht mehr in der Kurve weg. Muße den letzten Arbeitswinter in meinem Leben mit der R80 bestreiten. Auto war verkauft, das Neue nicht lieferbar.
11.10.2018, 21:08 #140
So,
hinten war ein neuer Reifen fällig, es ist wieder der Michelin geworden. 7300 km hat der MPA gehalten.
Habe dieses Mal etwas gemacht, was eigentlich nicht meins ist. Ich habe den Vorderreifen nicht getauscht. Bei drei mm Restprofiltiefe konnte ich mich noch nicht von ihm trennen. Mal sehen, wie lange der noch hält.
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:18 in Mechanik
