Ergebnis 1 bis 10 von 55
18.10.2016, 17:17 #1
R100R Umbau. Wenn schon, denn schon.
Mein Ziel ist es, ein völlig sauberes, von allen unnötigen Kabeln und störenden Elementen befreites Bike zu bauen (das auch noch TÜV bekommt)
-Das Heck und die Sitzaufnahme müssen komplett neu gebaut werden. Wird eine Sonderanfertigung auf Maß.
-Der Motorblock wird auf einen klassischen Still umgebaut und von den ultra hässlichen „modernen“ Komponenten befreit. (Luftfilterkasten, Abdeckungselemente, die Teile habe ich schon, siehe unten)
-Alle Anbaueile;Felgen, Rahmen werden schwarz seiden matt Pulverbeschichtet, dafür muss ich sie komplett zerlegen.
Der Motorblock und die Zylinder werden "nur" lackiert. Pulvern ist hier nicht die richtige Wahl.
-Die Gabel wird um 8 cm gekürzt
-Der Tank muss 5 cm nach oben wandern um den Motor freizugeben. Der bekommt natürlich eine neue Farbe und Lackierung.
-Die komplette Elektrik muss auf digitale Elemente umgestellt werden um die klobigen Sicherungen, Relais, dicken Kabel und Halterungen loszuwerden
-Die Batterie muss irgendwo unsichtbar verschwinden und wird eine Gel Batterie mit kleineren Baumaßen aus dem Rennsport
-Die Bremsanlage vorne wird modifiziert und der Lenker wird auf Stummellenker umgebaut
Und, und, und….. ich denke ich brauche so ein Jahr dafür, auch finanziell. Heute habe ich erst mal die Gabel komplett zerlegt, morgen sind die Speichenfelgen dran, sind noch beim Reifen abziehen.
Wünscht mir Ausdauer!Geändert von nevergiveup (18.10.2016 um 17:24 Uhr)
18.10.2016, 17:21 #2
AW: R100R Umbau. Wenn schon, denn schon.
Frohes Schrauben wünsche ich.
Mach mal immer wieder Fotos; wird gerne gesehenBester Gruß Werner
18.10.2016, 17:57 #3
Na logisch mach ich das. Und gesagt getan, nur anders als Ihr denkt. Ich
habe bei euch von Nutzer youare (ein bisschen Promo für Ihn schadet bestimmt nicht) eine 3D Zeichnung eines R 80/100 Rahmens gefunden die sich mit
einem Programm Namens AB Viewer (Testlizenz reicht aus) dreidimensional anschauen lässt. Das ist super hilfreich da man sich dann Screenshots wie den unten Ausdrucken kann um seine eigenen Vorstellungen damit zu realisieren.
Hier der Link zu der Datei des Rahmens den man nach Installation des AB Viewers (Googeln) drehen und anschauen kann. Ich finde es super cool! Einfach mal ausprobieren. https://1drv.ms/u/s!ApHJ-0d8rEBVm_5EQscWhCZf1hCvPw
Geändert von nevergiveup (18.10.2016 um 18:23 Uhr)
19.10.2016, 06:01 #4
wie machst du denn das mit dem oberen Stopfen? Könnte mich ärgern, das ich die originalen wiederverwendet habe statt gleich ein Gewinde schneiden zu lassen http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...gabel+k%FCrzen
Legst du hinten auch tiefer oder wie gleichst du das aus ? Bin gerade am überlegen, mir ein Wilbers mit tieferlegung zu besorgen, im Moment gibts die ja noch günstiger.
Warum muss es eigentlich der originale RR Tank sein? Ein schlanker Tank steht einer 2V besonders gut, weil dann erst der Motor so richtig schön zur geltung kommt. Leider gibts da serienmässig von BMW recht wenig, eigentlich nur die R80G/S Tanks, und die erzielen (wohl aus den gleichen Überlegungen) mittlerweile ziemliche Mondpreise.
Gruß, MichaelGeändert von remsper (19.10.2016 um 06:31 Uhr)
19.10.2016, 07:04 #5
Hi Michael. HA! Absolut werden die oben gekürzt und ein Gewinde geschnitten. Ich habe beim Zerlegen der Dämpfer die Ingenieurswissenschaften mehrmals verflucht! Ein Sprengring...wer macht so etwas? Hier ein Bild wie ich die ohne Spezialwerkzeug eingedrückt habe.
Nicht ganz sauber, aber die werden ja überholt. Wilbers ja, aber ob das überhaupt ausgeglichen werden muss, und wieviel, muss ich mir ansehen wenn sie wieder steht. Eigentlich möchte ich erreichen das der Motorblock mehr in die Waagerechte kommt und nicht so steil vorne im Rahmen steht. Was den Tank angeht, nach langem Überlegen wird es der Originale bleiben. Schlankere sehen toll aus, nehmen dem Bike aber auch ein bisschen den Charakter. Sie soll auf jeden Fall im Kern noch eine BMW bleiben und auch als solche für Laien zu erkennen sein. Mit einer anderen Lackierung kann man hier denke ich viel erreichen. Ich mache mir eher Gedanken um den Tankdeckel. Der Plastikdeckel geht gar nicht, im Zubehör gibt es aber nur Mist. Monza und so. Nee...
19.10.2016, 07:45 #6
Dafür gibts ja Tankembleme . Mir gefällt bei den post66 BMWs auch nicht, das sie aussehen, als würden sie permanent bergauf fahren . Was ein Grund war, warum ich die Gabel habe kürzen lassen (übrigens um 5cm - werde aber noch um weitere 3cm kürzer gehen). Allerdings kann das meiner Meinung nach problematisch sein, wenn vorne so viel tiefergelegt wird. Bei der RR Solo habe ich das nicht probiert (und soweit ich gesehen habe, hat auch noch niemand Erfahrungen damit gepostet?). Bei meiner Dominator Scrambler aber habe ich gemerkt, was zuviel des guten ist . Da hatte ich zuerst v/h jeweils um 9cm tiefergelegt. Mit den originalen 21/17 Rädern hatte sich das Fahrverhalten nicht geändert, nun mit 19/18 Rädern wird sie aber oberhalb 120km/h spürbar nervös. Werde daher mit einem noch kürzeren Federbein versuchen, das abzustellen. Wenns nicht hilft, kommt vorne doch wieder ein 21'' Rad rein. Dieser Ansatz wäre evt. auch für deinen Umbau interessant - mit einer 19'' Felge und einem Reifen mit entsprechend größerem Durchmesser "wirkt" die Gabel zumindest optisch kürzer
Geändert von remsper (19.10.2016 um 07:53 Uhr)
19.10.2016, 07:45 #7
Ich find immer noch den /7 bzw in diesem Fall den Monolever-Tank am schönsten als Alternative für den GS / R-Tank.
Die Gabel is mitlerweile 2 cm tiefer.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.10.2016, 07:55 #8
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
Schönes Mopped.
Seeehr schönes Mopped.
Hier wurden einmal die Details zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt.
Es sind oft nur Kleinigkeiten, die den Gesamteindruck stören.
Hier jedoch passt für mich einfach alles zusammen.
(allenfalls die gelbe Feder könnte man...)
Bravo.
Gruß aus Franken - Ray
19.10.2016, 07:56 #9
19.10.2016, 09:55 #10
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
