Ergebnis 41 bis 50 von 55
20.10.2016, 14:10 #41
20.10.2016, 16:02 #42
AW: R100R Umbau. Wenn schon, denn schon.
Ich danke Dir Florian, entschuldige mich in aller Form und gelobe Besserung bei der Wahl meiner Worte. Letztlich möchte ich nur Freude am Schrauben mit anderen teilen und wenn ich was hier lernen kann freue ich mich um so mehr. In diesem Sinne, ich bin froh wenn wir uns wieder dem Thema Umbauten widmen können. Danke euch!
20.10.2016, 17:10 #43
20.10.2016, 17:26 #44
20.10.2016, 17:45 #45
- 10.05.2015
Ich habe das mit der Gabel bei mir so gelöst das ich mir eine Gabelbrücke selbst gebaut habe und die Gabel durchstehen kann. Sind ca 3cm bei mir. 8cm ist schon ne Hausnummer und ich denke das es schwierig wird dies zu realisieren. Eine Gabelbrücke kannst du auch aus einer gebrauchten unteren herstellen.
So sieht meine aus
Gruß Michael
20.10.2016, 17:51 #46
Messing ist es jetzt nicht geworden, sondern Alu. Das ist auch nur ein Mock Up V.2, nichts fertiges, ein Rohling! Geht aber schon in die richtige Richtung finde ich. Das Gitter ist super zu formen! Ich denke wenn man sich richtig Mühe gibt könnte das mal super aussehen. Die Waben sind mir zwar immer noch einen Tacken zu groß, aber es würde zumindest Frösche und Mäuse im Anlasser Raum verhindern. Das Material ist derart einfach zu formen das man locker den gesamten Innenraum des Deckels am Stück damit auskleiden könnte, was die Frage nach Halterungen fast überflüssig macht. Nun, fast.
20.10.2016, 18:44 #47
21.10.2016, 12:30 #48
23.10.2016, 16:27 #49
Danke Dir, ich bin mit diesem Thema grade erst am Anfang und es werden mit Sicherheit noch ein paar Versuche benötigt damit ich damit auch zufrieden bin. Noch bin ich es nicht. Die "wie befestige ich das eigentlich ohne des es auffällt" Thematik treibt mich um. Der Deckel hat innen dickere Stabipunkte die ich gerne nutzen würde um darin Gewinde zu schneiden, die dann ein gebogenes Halteblech halten können unter dem das Alugitter sitzt.
23.10.2016, 16:38 #50
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
