Ergebnis 11 bis 15 von 15
20.10.2016, 08:59 #11
AW: Diodenplatte, Gummilager, Kabel ausgefranzt und angeschmort
Aus und Einbau ist u.a. In diesem Dokument beschrieben: Link
20.10.2016, 12:27 #12
- 18.08.2010
Wenn du die Gummiblöcke abbaust, leg schon mal 'n dünnes Magnet parat. Da fällt gerne was dahinter. Aber nicht unerreichbar in den Motor oder so.
Und wenn, ersetz auch die drei Kabel zwischen Lichtmaschine und Diodenplatte.
20.10.2016, 18:02 #13
- 06.07.2016
Das dicke schwarze Kabel inst in Wahrheit das rote Kabel, dass mit dem schwarzen Schrumpfschlauch verschmolzen war !
Irrtum meinerseits, den ich erstbei der Demontage entdeckte.
Was passiert eigentlich wenn ich ein Kabel anstelle mit Durchmesser 4mm mit 6mm verwenden würde ?
Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfe!!!!
20.10.2016, 18:12 #14
20.10.2016, 18:50 #15
- 18.08.2010
Wenn es überall durch- und reinpasst, erstmal niGS. Und solange du das nciht mit allen Kabeln machst, die 'ne Nummer größer wählst.
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
