Ergebnis 11 bis 13 von 13
21.10.2016, 14:07 #11
AW: Zündproblem auf dem rechten Zylinder
Wenn der Krümmer nicht richtig eingedichtet ist, kommt es sehr häufig zu patschenden knallenden Geräuschen aus dem Auspuff, weil die gezogene „Frischluft“ unverbrannte Kraftstoffreste im heißen Rohr verpuffen lässt ...
Aber das sind alles nur auszuschließende Möglichkeiten.
Es könnte genauso an einem zu mageren Gemisch oder zuviel Frühzündung liegen.
Du mußt eben der Reihe nach alles durchgehen.
26.10.2016, 09:41 #12
- 28.08.2015
Für euch zur Info,
ich habe das Problem gefunden. Der Vergaserschieber hatte in Loch welches dort in der Größe nicht hingehörte. Das habe ich aber auch nur herausfinden können in dem ich die Schieber getauscht haben.
Jetzt nachdem ich das Loch verschlossen habe, gibt es keine Fehlzündungen mehr. Sie dreht sauber hoch ...
Danke an alle, die sich Gedanken zu meiner Problemstellung gemacht haben.
Lieben Gruß
Tobias
26.10.2016, 15:53 #13
Danke für die Rückmeldung!! So soll es sein.
Schön das du den Fehler hast finden können
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
Reifeneintragung
10.05.2024, 19:20 in Diverses
