Ergebnis 21 bis 30 von 285
24.10.2016, 16:54 #21
AW: Projekt "Scracer", oder wie ich die Zeit im Winter totschlage....
Hattech mit EG ABE...
Es grüßt der Frank
24.10.2016, 18:07 #22
24.10.2016, 18:10 #23
hmm, jetzt stehe vor folgendem Problem. Der Durchmesser des Sammler-Ausgangs ist ca. 46 mm, der Anschlussflansch des ESD's ist 44,5 mm. Ich brauche also ein Reduzierungsstück von ca. Innendurchmesser 46 mm zu Innendurchmesser 44,5 mm.
Habe ich einen Gedankenfehler?
Hat jemand evtl. eine Lösung verbaut?
Peter
24.10.2016, 18:28 #24
Hab da aus ein 1 oder 0,8mm Alublech was gebogen,
um den Krümmer gelegt und am Ende etwas zum Krümmerausgang zugebogen, damit es sich bei der Montage nicht aufschiebt.
Funktioniert auch bei wiederholter Montage.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (24.10.2016 um 19:17 Uhr)
24.10.2016, 18:49 #25
Hi Axel,
hört sich interessant an.
Würdest Du ein Foto posten?
Peter
24.10.2016, 19:05 #26
- 23.10.2016
24.10.2016, 19:10 #27
pfffft ist doch alles Fummelei
/6 Krümmeranlage drauf mit nur einem Insufizienzrohr vorne
ich hab billige Hoske Nachbauten drauf , der nächste Lärmpimmel wird von Vattier sein
Leistungsverlust ?? isch hann kaan gsehe .... vielleicht bei 5.0240 U/Min mal 3 Ps und die Luftschnorchel am Plattenluftfilter sind auch da wo sie hingehören . Im Regal .
TüV ist gnädig und freundlicherweise auf beiden Ohren blind .
Ist ja auch nur minimal lauter .......................
achso ........... den Hauptständer kannste dann auch ins Regal legen .
Ps . /6/7 Bremspedal wird ebenfalls benötigtGeändert von meister pumpe (24.10.2016 um 19:14 Uhr)
24.10.2016, 19:16 #28
Foto hab ich nicht.
Leg einfach einen 4-4,5cm breiten Pappstreifen um den Krümmer, um die Länge zu ermitteln.
Auf Alustreifen übertragen.
An eine Längsseite feilst/sägst/flext du alle 5mm kleine V-Ausschnitte, 2mm
tief.
Die Kannst du dann vor das Krümmerende biegen.
Endschalldämpfer aufstecken, Schelle anziehen, fertig ;_)
Gruß, Axel
24.10.2016, 19:35 #29
yep, vielen Dank für die Tipps.
Wie gesagt, ich habe die Megaphone-Tröten. Da gibt es einige Beispiele, wie die "ohne" Sammler verbaut wurden.
Gibt einen Unterschied zwischen dem Mono und Para Krümmer? Wenn nicht sollte doch die Baureihe bezgl. Krümmer egal sein oder?
Mich würde halt ein Erfahrungsbericht interessieren, wie laut die Kombi Krümmer + Megaphone-Tröte tatsächlich ist, wenn man....
- Die Tröten richtig dämmt
- irgendeinen DB-eater verwendet
Cheers
Peter
24.10.2016, 21:46 #30
- 09.09.2013
- Olching
ich habe den Sammler dran gelassen und mir für günstiges Geld die Louis- Tüten drangebaut. Der Sound ist um klassen besser als der mit Originaltöpfen, aber nicht zu laut. War sogar beim letzten Tüv damit, den hat's nicht gestört. Sind aber ohne ABE. War für mich optisch/Sound/kosten die beste Lösung.
Das tolle daran ist, die Dinger passen Plug & Play.
Hier der Link
https://www.louis.de/artikel/univers...umber=10027193
Franky
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
