Ergebnis 271 bis 280 von 285
20.03.2023, 13:33 #271
AW: Projekt "Flexxster", oder wie ich die Zeit im Winter totschlage....
Mir zwar auch etwas zu bunt,
aber trotzdem einfach nur schön. Tolle handwerkliche Arbeit.
Eine Linienführung die mir absolut gefällt.
Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
20.03.2023, 14:52 #272
25.03.2023, 18:10 #273
Wochenende ist für mich arbeitender Mensch die einzige Möglichkeit zu schrauben. Heute bin ich wieder ein Stück weitergekommen.
Die Verkleidung ist dran und der Stummel + Lenkeinschlag ausgerichtet. Die Laverda-Verkleidung verlangt genaues justieren und eine tiefe Sitzposition und ja, ich fahre mit dem Eimer von HH nach Bebra und werde maximal Achim und Detlev voll jammern.
Jetzt muss noch die Elektrik vom Frontend gemacht werden, Ventile einstellen, Vergaser synchronisieren, Auspuffanlage wieder montieren, Kennzeichenhalten anschrauben und sämtliche Flüssigkeiten inkl. Bremse entlüften, dann kann der Eimer wieder auf die Straße.
Wünsche ein schönes Restwochenende
Peter
25.03.2023, 18:19 #274
Es grüßt aus Stormarn
25.03.2023, 18:27 #275
25.03.2023, 19:16 #276
Großartig.
Sehr eigene Kreation.
Eine saugute Linie hast du gefunden.
Die Lackierung ist stilsicher bunt.
Ein Papageienfalke - mit dem Herz eines Boxers und der Seele eines Racers.Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
25.03.2023, 19:19 #277
26.03.2023, 15:59 #278
- 10.07.2007
Das wird ein richtig schönes Bückeisen!
Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
24.04.2023, 08:22 #279
ich hoffe alle hatten ein hervorragendes Wochenende. Ja auch in Hamburg hatten wir am Samstag und teilweise Sonntag Frühlingstemperaturen.
So, es ist so gut wie vollbracht. Ich habe am Samstag eine ausgiebige Probefahrt mit dem Eimer gemacht und wenn ich nicht ein Problem mit der Tankentlüftung hätte, läuft die Mopette super! Vergaser sind synchronisiert und sie läuft in allen Lebenslagen schön geschmeidig.
Zum Tankdeckel: Ich habe mir einen aus der Harleyabteilung gekauft, aber das Schweineteil, obwohl als "vented Cap" verkauft ist dicht wie die Unterhose meiner Oma. Das hatte zur Folge das ich liegen geblieben bin und erst nach geraumer Zeit darauf gekommen bin, dass die Karre läuft wie ein sich Nässe, weil sie eben nicht genug Sprit bekommt. Ab und zu abschrauben während der Fahrt ist natürlich auch keine Lösung.
Jetzt gibt es drei Möglichkeiten:
1. mein Tankdeckel wurde schon kaputt geliefert und ich bestelle einfach einen neuen
2. Ich nehme den Tankdeckel und baue eine Tülle mit Schlauch zum Lenker (wie bei Cross-Mopeds) ein
3. Ich finden einen passenden entlüfteten.
zu. 1 der HD-Deckel kostet nur ein paar Euro und ich werde einen weiteren Versuch machen.
zu 2. Parallel werde ich den alten wie beschrieben modifizieren
zu 3. nach bisheriger erfolgloser intensiver Suche, werde ich weiter suchen und vielleicht doch einen passenden finden.
Time will tell!
Ich wünsche einen guten Start in die Woche
24.04.2023, 09:19 #280
Hallo Peter.
Einen schönen Umbau hast du da auf die Beine gestellt.
Und, soweit ich sehen kann, befindet sich dein Nummernschild in der "Mitte"
Ich hatte schon schlimme Befürchtungen .
Viel Spaß mit dem 2-Ventiler.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
