Ergebnis 31 bis 40 von 285
25.10.2016, 06:51 #31
- 28.06.2014
- Braunschweig
AW: Projekt "Scracer", oder wie ich die Zeit im Winter totschlage....
Die Louis-Tüten hatte ich auch dran und hatten guten Sound.
Zu laut waren sie m.E. nicht, sind die originalen ohne Sammler für mich aber auch nicht.
Aktuell hatte ich mit der verbauten originalen Anlage noch keinen Bodenkontakt.
Der Seitenständer durch den provisorischen Anschlag (Hauptständer entfernt) schon. Bin aber eh so ein Kurvenschisser, wenns zum Kontakt kommt werde ich mir was einfallen lassen.
LG Roland
25.10.2016, 08:47 #32
ich habe bei mir die Megaphon Tüten dran, Original wie sie sind. Ohne Sammler. Die Dinger sind zu LAUT!!! Wenn ich durch ländliche Dörfer fahre werde ich irgendwann von nem älteren Herren vom Bock geschossen, weil die Sonntagsruhe extrem gestört wird...
Habe es mit Dämmwolle versucht, rausgeschmissenes Geld. Bringt 2 Tage was, das ist das Zeugs verbrannt und alles wieder beim alten. Die Dinger sind so laut das ich nach einer Stunde Kopfweh bekomme.
Zu Showzwecken ok, zum Fahren NEIN.
Werde mir jetzt die sündhaft teuren DB Eater beim Kickstarter holen, dann sollte es besser sein.
gruß, micha
25.10.2016, 15:19 #33
Moin Gemeinde,
erst einmal viele dan für die vielen Beiträge und Meinungen.
Ich habe von einem anderen R80RT-Fahrer die Info, dass meine Konfiguration, also Krümmer ohne Sammler mit gedämmten Megaphone-Tröten, akzeptabel sei. Ich werde mir jetzt also Dämmmatten (keine Wolle) organisieren und die Tröten damit vollstopfen. Bin ma gespannt, ob dass wirklich einen Effekt hat (der Invest ist ja überschaubar)r ;-).
Somit muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, wie ich die Megaphone-Teile an den Sammler gedengelt bekomme. Sollte es dann immer noch zu derbe sein, denke ich mal über einen DB-Eater nach.
Peter
25.10.2016, 15:46 #34
ich habe Matten, kannst gerne was haben...
25.10.2016, 18:38 #35
Hi Micha,
das Angebot nehme ich gerne an.
was möchtest du dafür haben?
Grüßle
Peter
25.10.2016, 20:01 #36
Zahlst die portokosten und wenn du mal beim 101 bist 2 Bier....
26.10.2016, 08:07 #37
Das geht auf jeden Fall klar
29.10.2016, 15:50 #38
So, nachdem die Auspufffrage semi geklärt ist ;-) (hier spalten sich die Meinungen, der eine fährt ohne Sammler mit gut gedämmten Megaphone-Tröten rum, der andere sagt, da kannst Du dämmen bis der Arzt kommt, dat bringt alles nix...), habe ich mich dann entschieden, zu dämmen bis der Arzt kommt und dann schau mer ma!
In der Zwischenzeit habe ich die Mühle auch soweit auseinander gerupft, dass ich bei der Schwinge angekommen bin, morgen möchte ich die inkl. Kardanwelle ausbauen. Ich bin jetzt ganz naiv und werde die Schrauben, die ich glaube entfernen zu müssen, abschrauben
Gibt es evtl. was zu beachten, oder eine bestimme Reihenfolge der Demontage?
Grüße aus dem herbstlichen HH
Peter
29.10.2016, 16:56 #39
- 29.08.2009
Tach Peter. Erst schraubst Du die 4 Schräubskes am vordereren Kreuzgelenk zum Getriebe hin ab. Dabei kannst Du, wenn noch nicht ausgebaut, schön mit Bremse und Hinterrad blockieren. Wenn ausgebaut, geht auch der 1. Gang. (Um nutzloses Geschwafel zu vermeiden: der zweite geht vermutlich auch.)
Dann schraubst Du das Federbein und den Achsantrieb ab (Bremsgestänge nicht vergessen), nimmst anschließend eine schlanke 27er Nuss und löst die Muttern, die die Schwingenlagerbolzen kontern. Anschließend noch die Bolzen ausgedreht: fertig.
29.10.2016, 18:42 #40
Moin Franco,
das nenn ich mal ne schlanke und verständliche Beschreibung.
Vielen Dank.
Peter
Plötzlich 2L Getriebeöl
