Ergebnis 101 bis 110 von 285
04.02.2017, 17:28 #101
AW: Projekt "Scracer", oder wie ich die Zeit im Winter totschlage....
Die Distanzhülsen können durchaus schwer reingehen, wenn der Rahmen gepulvert ist. Das Zeug trägt oftmals ein wenig auf.
Zur Tachohalterung: Es gibt Lenker mit 22mm Durchmesser und 7/8" . BMW hat immer 2mm verbaut, Fehling liefert z.B. auch 22mm, Tommaselli aber 7/8". Möglicherweise hat Motogadget da den kleinsten gemeinsamen Durchmesser hergestellt, damit das immer zumindest irgendwie passt.Grüße,
Detlev
04.02.2017, 19:05 #102
Ich hab ein Fehling-Lenker! Wie gesagt, das Schelle von Motogadget passt schon und wenn ich jetzt noch nen bisschen schwattes Jaffa-Tape nehme, dann passt es mit dem Nachbarn
05.02.2017, 09:29 #103
Schick schick, hattest du nicht den Gedanken, die Gabel zu drehen, damit die Bremsen hinter den Gabelrohren liegen?
Dazu braucht man nur die Holme von rechts nach links tauschen.
Geändert von DoubleX (05.02.2017 um 09:32 Uhr)
Bester Gruß Werner
05.02.2017, 09:56 #104
- 27.02.2008
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
05.02.2017, 11:36 #105
Mit dem Gedanken die Tauchrohre zu vertauschen, damit die Sättel dahinter liegen habe ich kurz gespielt, dann allerdings verworfen. Finde bei Varianten optisch OK und belasse es daher so, wie der Hersteller das vorgesehen hat.
LG
Peter
05.02.2017, 11:47 #106
05.02.2017, 16:08 #107
- 27.02.2008
O.K. 30 nicht , aber mehr als 20 bestimmt.
Ich habe daraus obere Gabelbrücken gefräst...Geändert von kurvenfieber (05.02.2017 um 16:11 Uhr)
05.02.2017, 19:54 #108
wie sagt der Schwabe: "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen"! Eigentlich wollte ich heute das Getriebe und die Schwinge einbauen. Getriebe ist drin, Schwinge nicht !
Ich Pfollvosten habe beim Einbau des Motors nicht daran gedacht, dass der Einbau des Getriebes wesentlich einfacher ist, wenn der Block Richtung Rahmenschleife gezogen wird. Dann ist Platz da und das Getriebe flutsch rein. Das wiederum geht zu Zweit doch wesentlich einfacher. Heute war leider bis auf meine Tochter, keine helfende Hand zugegen, so dass der Einbau etwas länger als gedacht gedauert hat. Zwei Wagenheber und zwei Böcke habe es dann auch getan. Ok, die Distanzhülsen sind jetzt wenigstens verbaut, die Tachohalterung sitzt dank Jaffa-Tape ordentlich und der Scheinwerfer ist jetzt gummigelagert in der Halterung.
Nächste Woche kommt dann die Schwinge und eeeeeennnndlich mein neues Wilbers-Federbein
Schönes Rest-WE und Grüße aus HH
Peter
05.02.2017, 23:10 #109
Montiere das Getriebe ohne Kupplungshebel, dann geht das problemlos ohne den Motor zu verschieben.
Grüße,
Detlev
06.02.2017, 09:21 #110
Ja, auf die Idee bin ich dann auch gekommen
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
