Ergebnis 221 bis 230 von 285
01.09.2020, 07:46 #221
AW: Projekt "Flexxster", oder wie ich die Zeit im Winter totschlage....
Habermann ist/ war eigentlich Metallbauer .... so sehen dann die original Halterungen auch aus .. die sind (extrem) schwer und je nach Meinung durchaus unästhetisch ....
Beispiel: Die zwei Seitenhalterungen die in die unteren Enden der Verkleidung gehen, werden mit zwei 8mm oder 10mmm U-Bügeln mit entsprechender Halteplatte am Rahmenunterzug deutlich sichtbar befestigt ....
Positiv formuliert ist der Haltesatz für die Ewigkeit gebaut ....
Das Original Rs Geweih passt nicht ohne weiteres ...
Wenn Du nun Raum für die Knie benötigst und nicht Jockeymaße (ca. 1.60m und 60 kg) hast, dann kannst Du entweder die unteren Seiten der Verkleidung massiv einkürzen oder weit nach vorne platzieren (Kopflastig, Gewicht vor dem Lenker sogar vor Vorderachse) ...
Da die Habermann keine umlaminierten Kanten hat (zumindest die die ich in der Garage hängen habe), den Kantenschutz/ Keder nicht vergessen ... :-) Aber Bitte 70/80er Jahre 2 cm breit umlaufend schwarz ;-)
Alexander
01.09.2020, 08:02 #222
01.09.2020, 11:00 #223
04.10.2020, 15:32 #224
So, das Geweih und die Verstrebung sind fertig und die Habermann ist angepasst. Jetzt kann ich drauf sitzen, schalten und bremsen, ohne dass mir die Verkleidung ewig gegen die Knie stößt.
Der Lenkeinschlag musste verändert werden, ein Omnibus hat jetzt wohl ein besseren Wendekreis. Nee, passt schon
Jetzt steht die Entscheidung der Scheibe an. Ich habe eine Scheibe bei MRA nachfertigen lassen und konnte dadurch die Scheibe flacher gestalten als das Original. Leider haben die nur Scheiben in transparent oder in Rauch. Ich werde versuchen diese Scheibe noch blau zu lackieren, dazu muss ich mir aber erst einmal Mustermaterial von MRA besorgen um zu checken, ob man Plexiglas so einfach transparent lackieren kann.
Zusätzlich habe ich die blaue Originalscheibe bearbeitet und abgeschnitten. Finde ich auch nicht schlecht.
Also noch ein bisschen schleifen und spachteln und dann kann des Geraffelt zum Maler.
Aber nochmal, man kann das Geweih einer RS verwenden, plug 'n' play ist aber anders. Man war das ein gefucker bis das Geraffel passte.
Ein schönes WE
Peter
04.10.2020, 15:38 #225
Eventuell lässt sich die Scheibe blau folieren?
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
04.10.2020, 15:41 #226
Nope, das funktioniert nicht. Zu starke Wölbungen und ausserdem hält die Folie nicht auf Plexiglas.
08.12.2020, 20:53 #227
So, die Habermann ist gepinselt und das geilste..... die Scheibe konnte transparent blau lackiert werden.Jetzt kann es weitergehen. Das Geweih habe ich ja umgeschweisst und anschließend pulvern lassen. Am WE baue ich dann das ganze Geraffel wieder zusammen.
Es war nicht ganz einfach einen netten passenden Scheinwerfer zu bekommen. Der original VW Scheinwerfer hat so einen blöden Durchmesser. Ich nehme jetzt einen Scheinwerfer vom Jeep, der ist zwar auch zu klein, aber mit nehmen Rahmen passt datt.
In der Zwischenzeit hat die kleine "Cojones" von Detlev bekommen.Hier nochmal ein großes Merci an D.
Es wurde eine Ignitech Zündung verbaut und die Köpfe wurden bearbeitet + größere Auslass-Ventile reingeklöppelt. Ich bin gespannt!
LG
Peter
09.12.2020, 08:42 #228
09.12.2020, 09:24 #229
20.12.2020, 17:27 #230
die Habermann ist jetzt angebaut und die Elektrik angeschlossen. Jetzt ist eigentlich alles soweit fertig, bis auf der neue Kennzeichenhalter. Ich denke aber dass ich den noch bis Ende 2020 fertig bekomme.
Ich wünsche allen eine gesegnete Weihnacht und einen guten Rutsch. Bleibt in diesen Zeiten gesund und passt auf euch auf.
LG
Peter
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
