Seite 28 von 29 ErsteErste ... 1826272829 LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 280 von 285
  1. #271
    Überzeugter Selbermacher Avatar von mawo
    Registriert seit
    29.12.2008
    Unterfranken
    AW: Projekt "Flexxster", oder wie ich die Zeit im Winter totschlage....
    Mir zwar auch etwas zu bunt,
    aber trotzdem einfach nur schön. Tolle handwerkliche Arbeit.
    Eine Linienführung die mir absolut gefällt.
    Kein Mensch ist perfekt,
    aber wir Franken sind verdammt nah dran!
    Matthias
  2. #272
    Avatar von Flexx_Baxter
    Registriert seit
    08.09.2016
    Hamburg
    Danke! Der Tank von ES macht die Linienführung aber auch sehr einfach!
  3. #273
    Registriert seit
    08.09.2016
    Hamburg
    Wochenende ist für mich arbeitender Mensch die einzige Möglichkeit zu schrauben. Heute bin ich wieder ein Stück weitergekommen.
    Die Verkleidung ist dran und der Stummel + Lenkeinschlag ausgerichtet. Die Laverda-Verkleidung verlangt genaues justieren und eine tiefe Sitzposition und ja, ich fahre mit dem Eimer von HH nach Bebra und werde maximal Achim und Detlev voll jammern.
    Jetzt muss noch die Elektrik vom Frontend gemacht werden, Ventile einstellen, Vergaser synchronisieren, Auspuffanlage wieder montieren, Kennzeichenhalten anschrauben und sämtliche Flüssigkeiten inkl. Bremse entlüften, dann kann der Eimer wieder auf die Straße.
    Wünsche ein schönes Restwochenende
    Peter
Hits:	253
Größe:	298,2 KB
ID:	320642Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	229,9 KB
ID:	320644Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	297,3 KB
ID:	320646Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	289,0 KB
ID:	320647Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	269,6 KB
  4. #274
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von Flexx_Baxter Beitrag anzeigen
    ……Die Laverda-Verkleidung verlangt genaues justieren und eine tiefe Sitzposition und ja, ich fahre mit dem Eimer von HH nach Bebra und werde maximal Achim und Detlev voll jammern.
    Wo siehst Du die Hauptprobleme? Mehr Knie oder Hintern? Oder doch mehr die Kehle?
    Worauf sollen wir uns bei Deiner Ankunft in Bebra vorbereiten. Warme Umschläge oder kaltes ?
    Sieht übrigens sehr gut der Liegestuhl. Die roten Flaps sind das Highlight.
    Es grüßt aus Stormarn
    Matthias
  5. #275
    Registriert seit
    08.09.2016
    Hamburg
    Könnte mir ne schöne Massage vorstellen inkl. Brazilian Waxing.
  6. #276
    Avatar von Tiefton
    Registriert seit
    11.05.2014
    Ost-Belgien nahe Aachen
    Großartig.
    Sehr eigene Kreation.
    Eine saugute Linie hast du gefunden.
    Die Lackierung ist stilsicher bunt.
    Ein Papageienfalke - mit dem Herz eines Boxers und der Seele eines Racers.
    Liebe Grüße
    Bernd
    Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
    Das Gegenteil ist der Fall...
    [Ferry Porsche]
  7. #277
    Registriert seit
    08.09.2016
    Hamburg
    Zitat Zitat von Tiefton Beitrag anzeigen
    Großartig.
    Danke Bernd, besser kann man das wohl nicht sagen
  8. #278
    Registriert seit
    10.07.2007
    Das wird ein richtig schönes Bückeisen!
    Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
  9. #279
    Registriert seit
    08.09.2016
    Hamburg
    ich hoffe alle hatten ein hervorragendes Wochenende. Ja auch in Hamburg hatten wir am Samstag und teilweise Sonntag Frühlingstemperaturen.
    So, es ist so gut wie vollbracht. Ich habe am Samstag eine ausgiebige Probefahrt mit dem Eimer gemacht und wenn ich nicht ein Problem mit der Tankentlüftung hätte, läuft die Mopette super! Vergaser sind synchronisiert und sie läuft in allen Lebenslagen schön geschmeidig.
    Zum Tankdeckel: Ich habe mir einen aus der Harleyabteilung gekauft, aber das Schweineteil, obwohl als "vented Cap" verkauft ist dicht wie die Unterhose meiner Oma. Das hatte zur Folge das ich liegen geblieben bin und erst nach geraumer Zeit darauf gekommen bin, dass die Karre läuft wie ein sich Nässe, weil sie eben nicht genug Sprit bekommt. Ab und zu abschrauben während der Fahrt ist natürlich auch keine Lösung.
    Jetzt gibt es drei Möglichkeiten:
    1. mein Tankdeckel wurde schon kaputt geliefert und ich bestelle einfach einen neuen
    2. Ich nehme den Tankdeckel und baue eine Tülle mit Schlauch zum Lenker (wie bei Cross-Mopeds) ein
    3. Ich finden einen passenden entlüfteten.
    zu. 1 der HD-Deckel kostet nur ein paar Euro und ich werde einen weiteren Versuch machen.
    zu 2. Parallel werde ich den alten wie beschrieben modifizieren
    zu 3. nach bisheriger erfolgloser intensiver Suche, werde ich weiter suchen und vielleicht doch einen passenden finden.
    Time will tell!
    Ich wünsche einen guten Start in die Woche
Hits:	163
Größe:	289,0 KB
ID:	322890Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	207,6 KB
  10. #280
    Avatar von Munga64
    Registriert seit
    27.01.2011
    Gersprenztal
    Hallo Peter.
    Einen schönen Umbau hast du da auf die Beine gestellt.
    Und, soweit ich sehen kann, befindet sich dein Nummernschild in der "Mitte"
    Ich hatte schon schlimme Befürchtungen .
    Viel Spaß mit dem 2-Ventiler.
    Uwe
    Grüße aus dem Odenwald
    Munga64
    Instagram: uwe_swt_bmw
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
