Ergebnis 21 bis 30 von 57
Thema: Betätigungskraft Kupplung
25.10.2016, 08:30 #21
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Betätigungskraft Kupplung
Na wenn die Finger einfach zu kurz sind würde ich das Kupplungsspiel am Handhebel ein wenig vergrößern. Könnte sein, dass es dann ab und an ein wenig "knallt" im Getriebe.
Zudem würde ich die Rückholfeder des Kupplungshebels am Getriebedeckel mal checken, vielleicht kann man da auch eine Feder mit geringerer Federkonstante verwenden.
Einfach mal testen: Die Feder rausnehmen und checken obs signifikant leichter geht die Kupplung zu betätigen, wenn ja, ne "schlappere" Feder nehmen.
Bernd
25.10.2016, 08:53 #22
gegen die 750SF Laverdas sind BMW Kupplungen Kindergartenkram.
Sanfte Bögen des Zuges und gut geölt kuppelt die BMW schon fast durch den Fahrtwind aus.
WillyGeändert von Nichtraucher (25.10.2016 um 11:21 Uhr)
25.10.2016, 09:07 #23
Hab ich ergänzt; ist mir doch vor einem Jahr selbst so ergangen...
Auch dazu habe ich einen Hinweis ergänzt.
Danke euch beiden.Gruß
25.10.2016, 11:15 #24
Sorry, aber das ist, wie hier auch schon mehrfach geschrieben wurde, quatsch. Teflon ist sehr beständig gegenüber allen möglichen Stoffen.
Siehe auch HIER und HIER.
Nur flüssiges Natrium und hochfluorierte Öle greifen es an.
Wodurch die Züge wieder schwergängig werden ist, dass Staub und Schmutz durch das eingebrachte Öl gebunden werden und den Querschnitt verengen.
Ich spüle, wenn es denn mal sein muss, seit Jahren Teflonzüge nur noch mit Bremsenreiniger. Ich sprühe solange Bremsenreiniger durch den Zug, bis unten nur noch klare Flüssigkeit austritt. Danach habe ich wieder lange Zeit Ruhe.
25.10.2016, 12:00 #25
Als Einfülltrichter für das Öl eignet sich prima ein Schutztrichter wie er an den Tachowellen direkt am Getriebe verbaut ist.
Diesen über den Außenzug schieben, Trichter mit dünnem Öl (WD40, Petroleum, Caramba....) füllen und den innenzug immer hoch und runter schieben, bis unten sauberes Öl aus dem Zug läuft.
Alles richtig, das hat man früher so gemacht, und das war gut so. Glaube mir, wenn die Kupplung schwer geht, und es liegt definitiv am Zug mit Teflonhülle darf dieser gerne erneuert werden. Er bringt langfristig keine Satisfaktion, mir jedenfalls nicht.
Wir haben mal eine -Sonax- Sprühdose aufgeschnitten, die nicht mehr sprühen wollte, und ein Stück Teflonhülle hineingelegt. Diese war am nächsten Tag etwas dicker. Entweder ist die aufgequollen, oder wir hatten zu viele Schrauberbierchen.
gruss peter
25.10.2016, 12:08 #26
- 25.11.2011
Hallo Peter,
Stahlflex Bremsleitungen haben auch einen Innenschlauch aus PTFE.
Ferdi hat zwischen seinem Motor und Ölkühler auch Stahlflexleitungen (PTFE).
Ich weis nun nicht was da in Sonax eingelegt wurde, es war aber ganz sicher kein PTFE.
Ach ja, es gab, vielleicht gibt es das ja noch: Bratpfannen PTFE beschichtet.
Die Beschichtung bekam man nur mechanisch kaputt oder durch zu hohe Temperaturen.Geändert von Funkenschlosser (25.10.2016 um 12:12 Uhr)
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
25.10.2016, 12:27 #27
Technische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
25.10.2016, 13:00 #28
- 28.03.2010
AW: Betätigungskraft Kupplung: Wie wär's mit einer hydraulischen Kupplung?
Hallo udokarl,
hab' ich entweder glatterdings überlesen oder es wurde erstaunlicherweise noch nicht erwähnt:
Wie wär's denn mit einem Umbau auf eine hydraulische Kupplung?
Beispiel:
http://www.erb-computertechnik.de/10.htm
Dies sollte die Lösung für die von Dir genannten Knackpunkte (Kraftaufwand und Hebelposition) sein:
Nach der Produktbeschreibung ist Griffweite einstellbar!
Damit würde also nicht nur der benötigte Kraftaufwand bei der Kupplungsbetätigung sinken, sondern Du könntest Dir die Hebelei noch zusätzlich auf die eigenen Bedürfnisse einstellen.
VG,
DZ
PS: Erfahrungen mit dem Teil habe ich persönlich zwar keine (evtl. gibt's hier ja auch noch Rückmeldungen aus dem Forum), aber es handelt sich ja technisch um kein experimentelles Neuland und da Magura offenbar auch an der Entwicklung beteiligt war, sollte hier eigentlich nix schiefgehen können.Geändert von Doppelzünder (25.10.2016 um 13:12 Uhr)
25.10.2016, 15:00 #29
Bei den meisten Boxern taucht der Zug noch vor dem Steuerkopf nach unten ab, dadurch ist dort ein recht scharfer Bogen, mach den, wen du ihn auch hast mal weg und schon geht es leichter.
@ Frank
gewagtes Avatar in einem BMW-Forum!
25.10.2016, 16:08 #30
Zitat von Nichtraucher;863623
nicht wirklich - ich habe auch schon eine Münch als Avatar gesehen.
Soviel Offenheit sollte sein.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
