Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Betätigungskraft Kupplung
24.10.2016, 16:59 #1
ich habe mal die Betätigungskraft meines Kupplungshebels mit einer Kofferwaage überprüft und max. 7-7,5 kg gemessen. Die Schlaufe der Kofferwaage habe ich bei ungefähr 2/3 Kupplungshebel eingehängt. Ist die Betätigungskraft normal?
Grund:
Nach dem Motorradfahren, insbesondere nach häufigem Stop-and-go-Verkehr tun mir die Finger weh. Nun habe ich verhältnismäßig kurze Finger und erreiche Kupplung und Bremse gerade so mit den letzten Fingergliedern. Leider gibt es keine einstellbaren Brems- und Kupplungshebel für die alten 2-Ventiler zu erwerben.
Gibt es sonst noch seriöse Lösungen?
(Ich werdet lachen, aber ich habe im Fitnessstudio schon Fingerübungen mit Gewichten vollzogen. Leider mit mäßigem Erfolg.)Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
24.10.2016, 17:04 #2
AW: Betätigungskraft Kupplung
Man kriegt die Kupplung der späten Modelle, laut Avatar hast Du ne R80/100R, sehr leichtgängig hin. Dazu entweder den Bowdenzug erneuern oder mal mit Sprühöl gut durchspülen. Dazu den Zug ausbauen und senkrecht aufhängen, damit sämtlicher Dreck rausgespült werden kann.
Wenn dann der Zug in weiten Bögen verlegt wird und nicht um enge Bögen z.B. durch die Knotenbleche am Lenkkopf , was gerne gemacht wird, verlegt wird, geht das anschließend superleicht. Die Kupplung sollte ohne weiteres mit 2 Fingern ohne Kraftanstrengung gezogen werden können.Grüße,
24.10.2016, 17:13 #3
Eventuell ist auch die Mechanik am Getriebedeckel schwergängig.
Und anstelle einer Kraftmessung, mit deren Ergebnis hier keiner was anfangen kann, probier besser mal die Kupplungen an den Mopeds von Kollegen (ab Modell 81).Gruß
24.10.2016, 17:59 #4
- 07.11.2012
- Nideggen/ Eifel
Hallo Udo Karl
Durch eine Unfallschädigung der linken Hand hat mir mein Brüderchen
eine Kupplungsbetätigung durch eine Umlenkrolle eingebaut.
War meines Wissens von Wolfgang Schlieper (Powerboxer.de)
Ich hoffe,dir geholfen zu haben.
Jürgen
24.10.2016, 18:08 #5
24.10.2016, 18:31 #6
Fahrt ihr mal mit meiner 90/6.
Dann wisst ihr was ne stramme Kupplung ist.Es grüßt aus Stormarn
24.10.2016, 18:34 #7
- 28.09.2007
- B.W
24.10.2016, 18:47 #8
Klaus
24.10.2016, 18:50 #9
Danke für die Tips. Zum Schmieren des Kupplungszugs hört man jedoch Zwiespältiges. Ich meine gelesen zu haben, dass der Zug in Teflon läuft und Schmieren die Gängigkeit langfristig verschlechtert.
Ich hatte auch mal die Kupplung bei anderen Mopeds probiert, jedoch nicht im direkten Vergleich. Ich glaubte, daß die ähnlich waren und nicht leichter gingen. Die hydraulischen Kupplungen bei den neuen BMW gehen jedoch etwas leichter.
Es liegt höchstwahrscheinlich nur an meinen zu kurzen Fingern. Ich erreiche die Kupplung gerade noch mit den Fingerspitzen.Gruß Udo Karl
24.10.2016, 19:07 #10
Das ist eine Legende. Und völliger Quatsch. Teflon quillt nicht durch Öl.
Mach das mal so, wie ich das beschrieben habe. Als Einfülltrichter für das Öl eignet sich prima ein Schutztrichter wie er an den Tachowellen direkt am Getriebe verbaut ist.
Diesen über den Außenzug schieben, Trichter mit dünnem Öl (WD40, Petroleum, Caramba....) füllen und den innenzug immer hoch und runter schieben, bis unten sauberes Öl aus dem Zug läuft.
Und dann bitte den Zug im weichen Bogen montieren. Du wirst Dich wundern, wie leicht die Kupplung geht.Grüße,
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
