Ergebnis 1 bis 7 von 7
26.10.2016, 21:01 #1
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Eigentlich wollte ich nur Staburagsen. Öl in der Schwinge, bitte um Beurteilung
ich wollte eigentlich nur staburagsen.. nun findet sich aber Öl in beiden Gummibalgen und sonst in jeder Ecke (schätze total 1 dl). Niveau Gertriebe normal. Das weisse Fett war überall, nur nicht da wo es hingehört. Nun bin ich natürlich unsicher wo das herkommt (HAG, Getrieb oder beides). Ich habe hier im Forum viel darüber gelesen, es fehlt mir aber die Erfahrung für die Beurteilung. Habe vorhin nochmal nachgeschaut und mir scheint dass das Silikon bei der Belüftungsöffnung auf 12 Uhr beim Gertriebe fehlt. Könnt ihr euch bitte mal das Bild im Anhang anschauen und das beurteilen?
Könnte es sein dass das Öl überall in der Schwinge von dort kommt?
(R80R < 30'000 km)
Danke und Gruss
Bernhard
26.10.2016, 21:05 #2traebbeGast
AW: Eigentlich wollte ich nur Staburagsen. Öl in der Schwinge, bitte um Beurteilung
Hallo Bernhard,
stocher mal mitm Zahnstocher dort rein.
Wenn er leicht ohne Widerstand reingeht, dann mach etwas Silikon drauf.
Alles zumachen und nochmal fahren, dann nachschauen, ob immer noch Öl in der Schwinge ist.
Wenn nicht, gut, wenn doch, solltest du nach dem Wedi am HAG schauen.
Grüsse in den Westen
26.10.2016, 21:12 #3
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Hallo Traebbe,
geht rein ohne jeglichen Widerstand. Wäre ja schon kuuhl wenn es nur das ist.
Was nehme ich am besten zum verschliessen?
Danke und Gruss in den Osten.
Bernhard
26.10.2016, 21:26 #4traebbeGast
Hallo Bernhard,
zuallererst muss diese Stelle absolut Ölfrei sein, reinigen (auch das Loch) am Besten mit Aceton oder Alkohol.
Das Silikon sollte zumindest bis etwas 90°C temperaturstabil und ölfest sein.
Ich würde hier z.B. zu 3Bond greifen, damit dichtet man auch die Zylinderfüsse am Motor ab. Weil ich das grad hier hab.
Es sollte aber auch ein anderes, nicht ganz so baumarktmässiges Silikon tun.
Das hier https://eshop.wuerth-ag.ch/is-bin/IN...4AAAFFdExBJ86t
taugt.
Und ist nicht gleich soviel, dass man 9/10 nachher wegschmeissen muss.
26.10.2016, 21:30 #5
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Hallo Joachim
alles klar, ich danke dir für die schnelle Hilfe.
Bernhard
26.10.2016, 21:51 #6traebbeGast
Gern geschehen
28.10.2016, 10:11 #7
- 30.12.2014
Standardsimmerringe aus Nitrilkautschuk (NBR) nie mit Aceton reinigen. , s. Seite 7. Immer Waschbenzin verwenden. Alkohol wäre kein Problem, entfettet aber nicht ausreichend!
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
