Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: Hohe RT Verkleidungsscheibe
17.07.2017, 07:53 #31
AW: Hohe RT Verkleidungsscheibe
24.06.2018, 18:24 #32
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Hallo Hans,
ich habe diesen Fred mal wieder hervorgeholt.
Ich habe die gleiche Konstellation wie du (Behördenscheibe und MRA-Xcreen).
Mit der Klemmung oben auf der Behördenscheibe habe ich die Aufsatzscheibe immer voll im Blick (obwohl ich 1,97 groß bin). Ich müsste also auch mit der OK des Spoilers auf die OK Behördenscheibe gehen.
Wieviel cm von der Oberkante der Behördenscheibe hast du das erste Loch gesetzt? Ich habe mich heute mit der mitgelieferten Schablone versucht, aber die Scheibe bleibt zu hoch. Ich kann es jetzt natürlich versuchen selbst "zu justieren", aber ein Vergleichsmaß wäre toll.
Schon mal danke im Voraus undViele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
24.06.2018, 19:28 #33
Bei meiner ist das erste Loch 5,5 cm unter OK Scheibe.
Beste Grüße
25.06.2018, 06:52 #34
- 04.06.2012
25.06.2018, 17:42 #35
Also es ist so:
Ich bin 1,80 groß und würde, wenn ich es nochmal machen könnte, das erste Loch bei 6,5 cm bohren. Derzeit ist es so, dass ich die X-creen ganz nach unten stellen muss, dass es passt. Wenn ich höher stellen will, dann kann ich nicht mehr drüber sehen.
Da Du aber deutlich größer bist als ich, könnte das mit den 5,5 cm für Dich genau passen.
Behelfsweise kannst du Dir ja bei der aufgeklemmten Scheibe mit Filzstift mal Linien ziehen, wo die Höhe für Dich optimal wäre und dann ausmessen, wo Du bohren musst.
Letztlich ist aber immer etwas Glück dabei, oder du ergatterst in der Bucht billig irgend ein runtergerocktes Exemplar einer Behördenscheibe sozusagen zum üben.Geändert von boxerhans (25.06.2018 um 17:46 Uhr)
Beste Grüße
25.06.2018, 17:47 #36
machs doch erstmal mit Powerstrips fest. Nicht die kleinen nehmen.
25.06.2018, 19:21 #37
- 04.06.2012
Hallo Hans, noch mal vielen Dank für deine Überlegungen. Ich habe am Sonntag schon gemessen und gemalt - war mir einfach unsicher.
Das mit der abgerockten Behördenscheibe wäre eine Möglichkeit. Mal sehen, ob ich eine finde.
Ich werde mich jedenfalls rantasten.
Der Tipp von Martin mit den Powerstrips ist auch noch zu prüfen. (Danke dafür!)
Mit den Ratschlägen werde ich jetzt wohl die richtige Höhe finden.Viele Grüße
10.07.2018, 08:39 #38
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Hallo Hans,
wir hatten zu diesem Thema vor einiger Zeit ja schon mal PNs ausgetauscht. Seit gestern hab ich auch den MRA XCTA Spoiler auf der Behördenscheibe, allerdings mit der Klemmbefestigung. Vom Windschutz her perfekt. Allerdings steht der Spoiler ziemlich weit über die Oberkante der Behördenscheibe raus, so dass ich beim Fahren durch den Spoiler schauen muss. Ist mir total unangenehm.
Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass ich mit der Klemmbefestigung eine optimale Montageposition des Spoilers rausfinden kann. Mit der Klemmbefestigung komm ich aber nicht weiter runter. Gibt's da irgend einen Trick, wie man den Spoiler weiter runter kriegt?
Danke und Gruß
10.07.2018, 08:48 #39
- 09.01.2013
- Karlsruhe
10.07.2018, 09:01 #40
- 04.06.2012
Hallo Walter,
ich habe noch nicht geantwortet, da ich erst am letzten Wochenende tätig werden konnte - und die Probefahrt noch aussteht.
Ich habe das mit den Powerstrips nicht ausprobiert, da ich - selbst mit den großen Strips - auch "Angst" hatte, dass der Spoiler nicht hält.
Letztendlich habe ich mich nach dem Grundsatz "Tot oder vorne" entschieden und die oberen Löcher der Halterung auf 7,5 cm unter OK Scheibe gebohrt. Dabei habe ich dann noch festgestellt, dass die Scheibe in sich etwas verzogen ist. Aber das habe ich wohl einigermaßen ausgeglichen bekommen. Beim Probesitzen ist die OK Spoiler jetzt etwas unterhalb der OK Scheibe. Ich hoffe einfach mal, dass die Wirkung so gegeben ist wie ich es mir erhoffe. Ansonsten habe ich vier kleine Löcher in der Scheibe, die sowieso nicht im Sichtfeld liegen.
Die Klemmversion war auch für mich keine Option.
Nach erfolgter Probefahrt werde ich noch ein Update einstellen - kann aber noch ein wenig dauern.Viele Grüße
Kung Long Batterie 10 Jahre
20.04.2024, 05:17 in Elektrik
