Ergebnis 11 bis 20 von 55
Thema: Hohe RT Verkleidungsscheibe
31.10.2016, 13:53 #11
AW: Hohe RT Verkleidungsscheibe
Wie erklärt sich der doch recht große Preisunterschied Behördenscheibe, zu Wüdo/MRA
Gibt es Qualitätsunterschiede oder ist es nur Preispolitik.
Wenn ich will, daß der Helm voll im Luftstrom lieg, muss ich aufstehen.
Windempfindlichkeit ist bei Gespanngeschwindikeiten vielleicht nicht so gravierend. Höchstgeschwindigkeit dürfte so bei 140 liegen aber das muss nicht sein.
Martin
31.10.2016, 14:05 #12
- 26.10.2009
- Berlin
Bei 1,85 liegst du bei der Behördenscheibe mit der oberen Kopfhälfte voll im Wind.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
31.10.2016, 15:05 #13
Schreib mal bitte ob der Spoiler was bringt.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
31.10.2016, 15:44 #14
Im Moment hab ich die original Scheibe und diese so hoch, wie es geht. Das hat gegenüber der niedrigen Einstellung etwas gebracht aber es ist immer noch recht laut. Ruhe ist, wenn ich aufstehe und der Helm voll in unverwirbelte Luft kommt.
Für mich ist die Saison zu Ende. Die nächste Fahrt geht ins Winterlager. Versuche mit dem Spoiler wird es also im Frühjahr geben, ich berichte dann aber gerne, wenn es was bringt.
Martin
31.10.2016, 16:29 #15
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
31.10.2016, 16:39 #16
Also bei meiner ist der Spoiler so eingestellt, dass OK Spoiler in etwa gleich der OK der Behördenscheibe ist. Durch die Hinterströmung und den steilen Anstellwinkel des Spoilers ist Ruhe im Karton und ich kann trotzdem bei bequemem Sitzen sehr gut drüber weg sehen.
Die Behördenscheibe ohne Spoiler ist nicht grade das Gelbe vom Ei - sprich in meinem Fall war es dahinter ziemlich laut und unangenehm.Geändert von boxerhans (31.10.2016 um 16:41 Uhr)
Beste Grüße
31.10.2016, 16:46 #17
- 09.01.2013
- Karlsruhe
http://www.ebay.de/itm/172362442012?...%3AMEBIDX%3AIT
es gibt auch noch andere hohe RT-Scheiben auf eBay, einfach mal suchen. Ich glaube, eine weitere heißt 'Arizona' oder so ähnlich.
31.10.2016, 16:47 #18
Habe an meiner RT auch die Originalscheibe. Bei einer Körperlänge von 188 cm ragt der Kopf immer über die Scheibe mit den entsprechenden Verwirbelungen. Dagegen habe ich mir bei Tante Louise dieses Teil
besorgt. Die beste Einstellung (Winkel) habe ich dann für mich ausgetüftelt. Über den positiven Effekt dieses im Verhältnis kleinen Aufsatzes war ich erstaunt und bin zufrieden. Vielleicht bis Du ja auch mit diesem Kompromiss geholfen. Viel Erfolg.MfG Manfred (Nr. 96)
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. (Antoine de Exupéry)
31.10.2016, 16:55 #19
- 28.03.2010
Hallo Gespannler,
an meiner (Einarmschwingen-) RT ist eine MRA-Scheibe montiert, so wie sie im Link von Lutzel z.B. bei bmwbayer angeboten wird.
Erster Eindruck / schon optisch auffällige Unterschiede zur Behörden-Scheibe:
- Die MRA-Scheibe hat eine breitere Basis...
- ...und hat eine geschwungene Form mit "Spoilerabschluss" am oberen Ende; auf seitlich ausladende "Flügelchen" wie bei der eher "geraden" Behördenscheibe wird verzichtet.
Erfahrung "am Wind":
- Die bereite Basis der MRA-Scheibe kann einem bei Volleinschlag mit Handschuhen manchmal etwas in die Quere kommen (betrifft praktisch nur das rangieren) - dafür ist aber unter der Fahrt im Bereich Hände / Unterarme nach meinem dafürhalten ein sehr guter Wind-/Witterungsschutz festzustellen.
- Der Spoilerabschluss oben ist wohl dafür verantwortlich, dass auf der niedrigsten Scheibenposition der Helm (konkret einen C2) noch verhältnismäßig stark im Wind hängt, dabei aber so optimal angeströmt wird, dass kaum Verwirbelungen hör- oder spürbar sind.
Die Insektendichte ist dafür nicht nur auf der Helmoberseite, sondern auch auf dem Visier relativ hoch.
Sicht überwiegend ÜBER die Scheibe.
- Auf der höchsten/steilsten Scheibenposition ist dagegen praktisch kein direkter Fahrtwind mehr am Helm zu spüren (Körpergröße bis 175-180cm., je nachdem, ob eben "Sitzriese" oder nicht). Dafür gibt's Verwirbelungen, die vor allem akustisch deutlich wahrnehmbar sind:
Insekten"beifang" ist nicht oder allenfalls sehr gering auf der Helmoberseite feststellbar, allerdings geht es deutlich lauter zu als bei der niedrigeren Scheibenposition.
Sicht überwiegend DURCH die Scheibe.
Verarbeitung/Stabilität:
- Die MRA-Scheibe ist sauber gefertigt, aber dünner als die Serie.
Das merkt man einerseits daran, dass die Scheibe stärker "wackelt" & sich bei Luftwirbeln verwindet.
Andererseits wird dadurch auch ein Kantenschutz nötig; dieser wird links und rechts an der Basis "eingehängt", ist relativ dünn/schmal und stört im Sichtfeld kaum.
Bei großer Hitze und hoher Geschwindigkeit (> 150 km/h) hat es mir einmal den Kantenschutz an der Oberseite abgehoben (-> anhalten und wieder hinpfriemeln).
VG,
DZ
31.10.2016, 17:09 #20
Beste Grüße
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 10:59 in Umbauten
