Ergebnis 11 bis 20 von 24
09.11.2016, 12:03 #11
AW: Hauptständer /5 restaurieren oder neu kaufen ?
der Hauptständer der /5 ist so leicht gebaut, daß er schon vom Eigengewicht kaputt geht. Ich schweiße immer ein 1,5mm Blech von der Krümmung bis zur Standfläche auf. Dann scheuert sich der Ständer nicht mehr durch. Oben am Anschlag ist auch ein dicker Schweißpunkt von Nöten. Den kann man dann abfeilen, damit das Motorrad vernünftig steht.
10.11.2016, 23:57 #12
- 27.06.2010
Ok, also hier sind die Bilder vom Gewinde, um das es geht. Der Rahmen steht auf dem Kopf, also umdenken. Den Ständer habe ich auch noch mal fotografiert, den hatte ich vor ein paar Jahren mal geschweisst, könnte nun im Rahmen der Erneuerung noch mal ein wenig verschönert werden...
Es ist auf den Bildern schlecht zu sehen, aber die Gewinde sind fast weg, auf der einen Seite noch ein Gang, auf der andere Seite sind´s 2 1/2.
Ne Mutter dahinter geht ja nicht, weil zu wenig Platz und die Feder dann nicht mehr vorbei kommt...
LG solarhomeDas Leben darf Spass machen
11.11.2016, 04:02 #13
nimm die Konstruktion von der /7.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=46_0073
Dort sitzt die hochfeste Senkkopfschraube (7) von innen und die Mutter außen.
11.11.2016, 12:12 #14
Kleine Einschränkung dieser Lösung: Um den Hauptständer damit aus- oder einzubauen, muss der Motor raus. Das kann aber das kleinere Übel sein.
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
11.11.2016, 12:31 #15
bei der /7 sitzt die Ständeraufnahme tiefer. Mit einem gekürzten Inbusschlüssel kann ich jedoch immer die Mutter anziehen. Zur Not müßen halt bei der /5 die Schraubenlöcher verschweißt werden und danach neue Gewinde eingeschnitten werden.
11.11.2016, 12:53 #16
- 27.01.2009
- Detmold/Lippe
Moin
also wenn das mein Objekt wäre würde ich, wenn schon der Rahmen so frei daliegt wie es auf den Bildern zu sehen ist den Originalzustand retten. Wie Walter schon beschrieben hat zuschweißen (wenn man die Möglichkeiten hat) und neue Gewinde schneiden, das wäre aus meiner Sicht das Optimum. Denkbar wäre auch der Einsatz von Helicoils???
Gruß Dieter
11.11.2016, 21:11 #17
- 18.08.2010
Bei meiner R75/5 steckt da 'ne 1/2 Mutter hinter. Aber wg der Heidenaus steht die mit beiden Rädern so eben auf. Vielleicht sollte ich unter die Rundungen auch 5mm Bleche schweißen.
15.11.2016, 22:31 #18
- 09.03.2014
- Essen
Die Erfahrung, dass es mit der Mutter dahinter nicht klappt, habe ich auch schon gemacht.
Letztlich habe ich mir bei Amazon die Helicoil-Alternative bestellt.
Hat super geklappt, ich bin zufrieden.
Gruß, Christian.
15.11.2016, 22:48 #19
- 27.06.2010
Hi, danke für Eure Einschätzung. Zuschweissen fände ich jetzt nicht so toll, ich müsste die Löcher ja wieder genau zentrieren und nach meiner Erfahrung bohrt es sich in geschweisstem Material nicht so toll. Vermutlich nehm ich auch die Heli Coil Variante oder ich erweitere das Ganze auf ein eine Nummer grösseres Gewinde, das sollte auch gehen. Die Schrauben von innen einzustecken, finde ich sehr unpraktisch, da dann wirklich der Motor raus muss, zum Ausbau. Andererseits - wie oft hab ich den Ständer abgebaut in 38 Jahren? 2 x ;-) Wie ich es abschliessend gemacht habe, werde ich berichten - dauert aber noch...
18.11.2016, 09:40 #20
ich habe zugeschweißt und ein neues Gewinde geschnitten. Hat problemlos geklappt und ist wie neu.
Einem Helicoil oder so würde ich an der Stelle nicht vertrauen.
Christian
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
