Ergebnis 11 bis 20 von 25
01.11.2016, 22:24 #11
AW: Welcher Lack am besten für den Rahmen?
Acryllack ist nicht unbedingt wasserlöslich.
im kfz bereich werden vorwiegend acryllacke verwendet. Klarlack auf acrylbasis.
Metalliclacke sind dagegen fast kur noch auf wasserbasis zu bekommen.
Das bedeutet aber, dass wasselacke wirklich nur auf wasserbasis sind. Soll zeisen, die basis, also das lösemittel das den lack auf das zu lackierende teil transportiert und ihm verdünnt ist wasser. (Gesamtanteil mindestens 70% wasser) der rest sind pigmente (bei glasurit wird sogar beim wasserlack mit acryl/lösemittelfarbe gearbeitet, die durch spezielle zusätze wasserlöslich gemacht wird)
Alles nicht sooo einfach wie es scheint.
Um bim eigentlichen Thema zu bleiben: lackieren reicht völlig und hält auch sehr viel aus.
ein beispiel: die auspuffmantwlrohre meiner puch 250 tf habe ich mit einer acryl/epoxidharz grundierung (spezialprodukt von glasurit unter dem namen grundfüller pro zu finden) geundiert, mit wasserbasislack und dann mit acryl-klarlack lackiert. Die bekommen weit über 80-90 grad und halten ohne irgendwie matt zu werden oder so.
01.11.2016, 22:52 #12
Mein R100S Rahmen ist Pulverbeschichtet aber die Glanz Variante.
Kommt ganz nah bei der original Lackglanz.
02.11.2016, 08:00 #13
- 30.03.2010
Ich hab meinen Rahmen schwarz seidenmatt pulvern lassen,
sieht meines erachtens eher original aus als glänzend.
Da wird erst schwarz gepulvert und dann seidenmatt klar drüber, soweit
ich weiss.
gruß
Dirk
07.11.2016, 21:28 #14
Ein kleines Beispiel...
Quizfrage, was ist lackiert? Was ist gepulvert?Viele Grüße,
Frank
07.11.2016, 23:12 #15
07.11.2016, 23:18 #16
Der Bremshebel ist gepulvert, Halter und Fußraste lackiert. Von der Farbtiefe und Schichtdicke des Klarlackes auf allen Bauteilen unter der Beleuchtung kein Unterschied für mich feststellbar...
Viele Grüße,
Frank
08.11.2016, 07:09 #17
- 29.08.2009
08.11.2016, 08:05 #18
- 30.03.2010
warum sagt mir mein Pulverer, dass er zwei Arbeitsgänge
draus macht?
Eventuell gibt es zwei Verfahren.
gruß
Dirk
08.11.2016, 08:25 #19
Nochmal zurück zur Beantwortung der Eingangsfrage:
Hast Du schon mal hier ein wenig drin geschmökert ?
Vielleicht hilft das bei deiner Entscheidung ...
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
08.11.2016, 08:33 #20
- 29.08.2009
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
