Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    2.75" gespannfelge hinten auf der r50-69s
    Mahlzeit,
    ich hab noch eine 2.75" Felge für hinten da liegen.
    Das ist zeitgenössisches Zubehör!
    hat evt jemand ein Bild von einem solchen Motorrad damit ich mal eine Vorstellung bekomm wie das aussieht, bevor ich die Felge zum Verchromer bringe....
    vg Michael
  2. #2
    Avatar von 4takter
    Registriert seit
    18.10.2007
    Siegerland
    AW: 2.75" gespannfelge hinten auf der r50-69s
    Bitte gerne
    Gruß Hartmut
Hits:	79
Größe:	232,6 KB
ID:	164188Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	242,0 KB
    Kultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
  3. #3
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Vielen Dank. Ich hatte schon vorher im Kopf simuliert, das das gut aussieht, weil der Hinterradkotflügel ja schon so breit ist...
    vg Michael
  4. #4
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    welche Reifengrösse (bei 18 Zoll ) passt denn dann noch unter das Schutzblech?
    Grüsse
    Chris
    Der frühe Vogel fängt den Wurm......
  5. #5
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Grüsse
    Chris
    Ehrlichgesagt keine Ahnung ? Ulismotorradladen sagt das die Felge passt. Reifen brauche ich erst im Frühjahr .
    vg Michael
  6. #6
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    zufällig ist gerade das hintere Schutzblech mit der Post gekommen...
    Grüsse
    Chris
  7. #7
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Grüsse
    Chris
    hast Du wenigstens ein schöneres wie meins:
Hits:	44
Größe:	220,6 KB
    ? Ich dachte, das Du /5 machst?
  8. #8
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    vg Michael
    Passt,
    die Felge ist ja mal für den Metzeler Block K gedacht gewesen.
    Das ist ein reiner 4.00x18" Gespannreifen.
    Ob ein moderner Solo-Reifen passt, weiß ich nicht.
    (auf die Felge schon, aber mit der Breite zur Schwinge oder in das Schutzblech, keine Ahnung).
    Gespannreifen passen auf alle Fälle und halten mit der breiteren Felge länger.
    Patrick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken P1130066.jpg
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  9. #9
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    Moin Michael,
    hab`s gerade ausgepackt.
    Die Kabel sind noch im Rohr verlegt, kein Rost nur ein paar Beulen und zusätzliche Löcher.
    Wenn ich den Zollstock dranlege, dann passt da noch ein 120er Reifen hinein.
    Ob die Schwinge im Weg sein wird kann ich leider nicht nachprüfen.
    /5 ? Naja, 800er Motor und Getriebe, sowie Telegabel mit Bremstrommelrad wird verbaut - Endantrieb und Nabe natürlich auch /pfümpf.
    Grüsse
    Chris
  10. #10
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Hi Chris,
    ich hab dir doch Schalter geschickt. Kein Schutzblech ...
    vg Michael
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
