Ergebnis 11 bis 20 von 21
06.11.2016, 01:29 #11
06.11.2016, 10:09 #12
AW: Restaurierung R75/5 - ein paar Fragen
zunächst sollte das Motorgehäuse keine Risse haben, meist ist ein Riß zwischen NW und KW vorn. Dann kann man den Block entsorgen. Den Ölpumpendeckel gibt es mittlerweile verstärkt mit anderen Schrauben.
Bei den Schrauben ist der Festigkeitskennwert zu beachten. Grundfestigkeit ist 8.8, wird von den Edelstahlschrauben nicht erreicht, Rahmenverbindungen 10.9 oder 12.... Damit es schöner aussieht, die U Scheiben mit Fase nehmen, nix gestanztes.
WalterGeändert von Euklid55 (06.11.2016 um 10:11 Uhr)
06.11.2016, 10:52 #13
06.11.2016, 11:38 #14
Grüße,
Detlev
06.11.2016, 11:47 #15
vorn, nach dem entfernen vom Kettenkastendeckel. Der Riß ist zwischen KW und NW senkrecht. Ist das Motorgehäuse vorn glatt, wurde es schon getauscht. Die /5 Gehäuse sind vorn, zur Gewichtsersparnis, dünnwandig und nur an den Auflageflächen der Dichtungen verstärkt.
06.11.2016, 12:14 #16
20.12.2016, 20:04 #17
Nur zur Vervollständigung:
Kein Riss im Motor. Dichtungsring UND O-Ring waren undicht
23.03.2017, 18:56 #18
Guten Abend,
ich wärme das hier noch mal auf...
Ich hab' jetzt alles gründlich gereinigt und Dichtungsring und Ölpumpendichtung gewechselt. Die Schrauben habe ich alle nach Vorgabe angezogen.
Nun verliere ich im Bereich der Kupplung nach wie vor Öl und das nicht zu knapp.
Risse konnte ich keine sehen. Es handelt sich definitiv um Motoröl. Ölwechsel ist gerade frisch gemacht. Kann denn das Öl noch von woanders herkommen?
23.03.2017, 21:07 #19
der Ölpumpendeckel wurde durch einen stabileren Deckel später geändert.
23.03.2017, 21:17 #20
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 05:47 in Mechanik
