Ergebnis 1 bis 10 von 29
09.11.2016, 17:47 #1
*GELÖST* Ventil Kurbelgehäuseentlüftung /5
Hallo 2-Ventiler,
es geht um das Ventil der KGE an der /5.
Um das alte ausgeleierte Kunstoffventil gegen ein neueres Metallventil zu tauschen, muss erst mal folgendes Teil aus dem Motorblock entfernt werden:
Ich habe hier im Forum Hinweise gefunden wie ich das Ventil bei ausgebautem Motor entfernen kann, jedoch nicht bei eingebautem Motor. Hat hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Gruß und vielen Dank im Voraus!
Bene
*EDIT*
Lösung: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post870717Geändert von Be88 (21.11.2016 um 18:01 Uhr)
09.11.2016, 19:31 #2
AW: Ventil Kurbelgehäuseentlüftung /5
Huhu!
Ja.
Tank, Luftfiltergehäuse, Anlasserhaube und eventuell den rechten Vergaser demontieren, dann kommt man dran.
Gruß, der JörgGruß, der
09.11.2016, 20:19 #3
Hallo Jörg,
ich habe mich etwas unklar ausgedrückt...
Ran komme ich, es sitzt nur so fest, dass alle Versuche es rauszubekommen bis jetzt fehlgeschlagen sind.
Ein anderer User hier aus diesem Forum hat es so gemacht:
Auch das hatte bei mir bis jetzt keinen Erfolg. Sollte ich den Motorblock vielleicht erst erwärmen?
09.11.2016, 20:37 #4
Da beide Teile aus Alu sind und die Temperatur im Gehäuse rasch abfließt, wird Wärme eher schaden.
Wenn mit Temperatur arbeiten, ist es m. E. eher sinnvoll, den Ventilkörper mit Kältespray zu kühlen.Gruß
09.11.2016, 22:27 #5
Ich habe es so geschafft.
Weitere Möglichkeiten gibt es hier:
Viel Erfolg
http://www.3ddd.eu
10.11.2016, 04:57 #6
Hallo Hans-Jürgen,
Rost am Gummilager vom Tank! Da muß Du noch mal bei.
10.11.2016, 07:20 #7
http://www.3ddd.eu
10.11.2016, 12:11 #8
Hallo Be88,
ich hatte das gleiche Problem. Alles versucht: Wärme, Kälte, Rostlöser, Abzieher, etc...
Es saß soo fest, daß ich Angst hatte, es zerbröselt und die Teile fallen in den Frisch gemachten Motor. Dann habe ich das alte Zwitscherventil dringelassen.
Christian
11.11.2016, 17:37 #9
den Tip mit den Bowdenzügen und dem Hebel habe ich erfolglos probiert. Saß alles bombenfest, trotz Wärme. Nachdem ich einen Schraubenzieher beim Hebeln abgebrochen habe, habe ich mir einen Abzieher aus drei Schrauben M6 gebaut: Die Schraubenköpfe habe ich zu einer Nase gefeilt, damit diese in die Aussparungen passen und gedreht eine kraftschlüssige Verbindung ergeben. Noch fix ein Stück Flacheisen mit entsprechenden Löchern versehen und zwei Nüsse untergelegt, dann kam das Ventil raus. Das Stück vom Schraubenzieher könnte ich noch mittels Magnet rausfischen.
Aus der geplanten halben Stunde sind dann fix drei Stunden mit entsprechenden Kraftausdrücken geworden....
Viele Grüße,
Thomas
11.11.2016, 18:16 #10
Gewinde in die Bohrung schneiden und mit einem Stiftzieher (Gleithammer) raus treiben geht am einfachsten. Gewinde am Besten mit einem Sacklochgewindebohrer schneiden, der die Späne nach oben rausdreht. Ich meine M6 müsste gehen. Sonst auf Kernbohrung für M8 aufbohren. Gegen Späne im Moto unter die Scheibe Haushaltsrollen-Tuchstücke stopfen.
Gruß, SuckyGeändert von Sucky (11.11.2016 um 19:56 Uhr)
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
