Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Kein Lichtlein brennt !
19.11.2016, 13:56 #1
ich fahre ne' 75/6 Bj. '76. Vor zwei Wochen ne' kleine Ausfahrt gehabt und alles lief prima, überhaupt auch in der ganzen Saison keine Probleme gehabt. Und nun in der Garage abgestellt wollte ich das Ladegerät dranhängen und keine Reaktion ! Zündung an : Nichts, kein Lichtlein alles tot. Sicherungen nachgeschaut : Alles gut !!
Kann die Batterie so kurzfristig ganz und gar den Geist aufgeben ??
HeinrichYou can get it if you realy want ...................
19.11.2016, 14:05 #2
AW: Kein Lichtlein brennt !
Bitte keine Fragen in der DB !!
Zu deiner Frage:
Ist der Killschalter auf "ON"?
Wie sehen die Batterieanschlüsse aus (beide Pole und die Masse am Getriebe)?
Wenn so Offensichtliches ausscheidet, hilft nur Messen.Gruß
Michael
19.11.2016, 14:18 #3
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort ! Killschalter ist auf on ! Anschlüsse sieht alles gut aus !!
LGYou can get it if you realy want ...................
19.11.2016, 14:25 #4
Wenn ich das richtig sehe, gibt es auch nur 2 Sicherungen überhaupt die in die Lampe stecken ja ? Beide sind aber in Ordnung !
19.11.2016, 15:26 #5
- 28.09.2007
- B.W
Die Anschlüsse sollen nicht gut aussehen sonder den Kontakt herstellen.
Sind sie alle fest angezogen?
Hast Du ein ladegerät? Hänge das mal an die Anschlüsse an der Batterie und mach die Zündung an.
Manfred
19.11.2016, 16:36 #6
Ja die Kontakte sind fest und ein Ladegerät habe ich direkt an die Batterie angeschlossen. Weder das Ladegerät (welches in Ordnung ist ) noch die Zündung funktioniert ! Alles tot !!
19.11.2016, 16:42 #7
- 14.12.2015
- Chur+ München
Hatte ich letzten Winter beim Auto, von heute auf morgen zusammengefallen, erst 2 Jahre alt, ließ sich nicht mehr laden, war Nachbau, die Originale hielt 12 Jahre .
lg
Peter
19.11.2016, 16:54 #8
Wenn es die Batterie ist, könnt ihr mir eine empfehlen ? Am liebsten glaub ich in Gel. Und wo man sie beziehen kann.
19.11.2016, 16:58 #9
- 28.09.2007
- B.W
WEnn das Ladegerät dran hängt und immer noch nix geht dürfte es nicht die Batterie sein.
Dann nimm Dir mal den Stromlaufplan zur Hand und verfolge das 2,5mm² dicke rote Kabel.
Also Anlasserdeckel entfernen, das dicke schwarze Kabel geht von der Batterie zum Magnetschalter/Anlasser. Hier auf ev. Bruch kontrolieren. Anschlüsse sauber, fest?
Dann den Deckel vorne runter. Vom Magnetschalter geht ein 2,5mm² rotes Kabel an die Diodenplatte, ->Anlasserrelais >usw.
Manfred
19.11.2016, 17:15 #10
Ich würde mal die Kontakte am Starterrelais unterm Tank checken...
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
