Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Lack trocknet nicht?
24.11.2016, 16:35 #21
24.11.2016, 17:44 #22
- 19.07.2014
- Nordschwarzwald
25.11.2016, 09:37 #23
- 11.10.2013
25.11.2016, 11:00 #24
AW: Lack trocknet nicht?
2-K Lacke ...
Gruß - Thomas
25.11.2016, 11:20 #25
Es gibt auch 2K Acryl Lacke.
Generell gibt es soooooviele Lacke, dass selbst ich als Lackierermeister nicht den kompletten Durchblick habe.
Generell gilt: Nimm 2 Komponenten Lacke, also solche, die man mit Härter anmischt.
Für kleine Teile muss man dafür nicht unbedingt einen Kompressor und die Spritzpistole bemühen...
Man kann im Farbengeschäft normalerweise auch 2K Spraydosen bestellen und sogar im gewünschten Farbton.
Also ich habe zb. meinen R 100 Rahmen mit 2K Spraydosen ausgebessert. Die Dosen sind von der Firma Spraymax und der Lack darin ist soweit ich weis von Sikkens gewesen.
Erst entrostet, fein verschliffen, dann mit 2k Grundierung aus der Spraydose (diese hat mich sehr positiv überrascht von der Füllkraft her), wieder geschliffen, dann mit 2K Schwarz Matt aus der Dose lackiert.
Wir haben sogar kleinreparaturen bei VW mit 2K Spraydosen gemacht und das hat absolute profi Qualität.
Die Dosen sind halt etwas teurer, allerdings bei kleinen Reparaturen rentiert es sich immer auf die Dosen zurückzugreifen.
26.11.2016, 07:10 #26
- 11.10.2013
Danke! Das einzige Problem ist dann dass die Dosen eintrocknen, dass man sie also auf einmal verarbeiten muss?
D.h. aber so zum "einfachen Pinseln" (zum ausbessern an Stellen die man nicht sieht ) gibt es nichts was ihr wirklich empfehlen könnt?
Felix
26.11.2016, 07:15 #27
- 29.08.2009
26.11.2016, 08:00 #28
1 k spraydosen kann man schon oft verwenden, wenn man die düse wie herr f schreibt kopfüber reinigt.
2k spraydosen halten nach aktivieren des härters max. 24 stunden
27.11.2016, 07:47 #29
- 11.10.2013
27.11.2016, 07:51 #30
- 29.08.2009
Und nochmal die Antwort: Lackstift. Kannste mischen lassen.
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
29.03.2024, 12:36 in Restaurierung
