Ergebnis 1 bis 10 von 15
25.11.2016, 17:46 #1
Ölwanne durch Aluplatte ersetzen?
Bei meiner R 80 G/S steht eine Motorüberholung an. Bei diesem Anlaß dachte ich daran, die Ölwanne durch eine Aluplatte zu ersetzen. Klar, das Ölvolumen wird dadurch geringer, aber reicht es trotzdem noch?
Ich prügel meine G/S nicht Full Throttle über die Autobahn. Da ist meine Reisegeschwindigkeit bei 100 bis 110 km/h, maximal beim Überholen vielleicht 130. Allerdings meide ich die Autobahn, wann immer es möglich ist und fahre auf der Landstraße einen eher ruhigen Tourenstil. Ausflüge ins Gelände kommen zwangsweise seltener vor.
By the way: Mein G/S Motor ist serienmäßig mit 800 ccm.
Hat jemand mit so einer Änderung Erfahrungen gemacht?Geändert von Jörg (25.11.2016 um 17:48 Uhr)
FC, mir sin widder do!
25.11.2016, 18:07 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ölwanne durch Aluplatte ersetzen?
Ich würde es nicht tun.
Im Motor hast Du einmal Über- dann Unterdruck. BMW verbaute bei den Modellen ab 81 eine größere Ölwanne und senkte den Ölspiegel ab.
Gehe ich den umgekehrten Weg panscht der Motor mehr Öl das dann umgehend über die Vergaser verbrannt wird.
Und wie soll der Motor das Öl ansaugen wenn unten das ganze Geraffel fehlt? Beim Bremsen saugt der Motor dann Luft!
ManfredGeändert von Blue QQ (25.11.2016 um 18:27 Uhr)
25.11.2016, 18:37 #3
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Ölwannenzwischenring und Aluplatte kann man machen wenn man den Ölansaugstutzen entsprechend tiefer setzt. Ich kann mir nicht vorstellen dass es funktioniert wenn man eine Aluplatte direkt auf das Motorgehäuse schraubt.
Servus
Thomas
25.11.2016, 18:57 #4
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
25.11.2016, 18:58 #5
- 14.05.2012
- Paris, Frankreich
Manuel Schad von SWT-Sports hat das bei seiner Wettbewerbs BMW gemacht...aber ob das alltagstauglich ist? Am besten mal nachfragen.
Ich selber fahre einen Distanzring mit Aluplatte und bin sehr zufrieden.
Gruss, Uwe
25.11.2016, 19:43 #6
25.11.2016, 19:53 #7
- 28.09.2007
- B.W
Von wo hast Du denn die Bilder? Paris Dakar?
Manfred
25.11.2016, 19:57 #8
25.11.2016, 23:52 #9
Unter definierten Arbeitsbedingungen des Motors (nur Teil der maximalen Leistung wird dauerhaft gefordert bzw. maximale Leistung nur kurz) mag das bei verkürzten Wechselintervallen gehen.
In Wettbewerbsmaschinen ist wahrscheinlich auch die Ölfördermenge reduziert.
Aber im Interesse eines zuverlässigen Dauerbetriebs würde ich das bleiben lassen.Gruß
Michael
26.11.2016, 09:34 #10
Angefangen hat damit mal der Schek, mit verringertem Ölvolumen geht das.
Solange man nicht lange bremst und regelmäßig den viertelliter Öl nachfüllt, den der Motor durch die Entlüftung haut...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 11:59 in Restaurierung
