Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Kardanwelle überholen
08.12.2016, 19:28 #11
AW: Kardanwelle überholen
Mmh vielleicht nicht sooo einfach....auch am arsch der weld gibt es bestimmt eine kleine werkstatt ...
ein defektes kreuzgelenk kündigt sich langzam an
08.12.2016, 20:10 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Wie kommt eigentlich das Öl vom Schwingenende an den höchsten Punkt
wo das Kreuzgelenk sitzt? Das abschmierbare vom Andras in meiner ST ist außen immer
furztrocken, da bin ich froh, dass wenigstens Fett drinnen ist. Ist ev. mein Getriebe zu
dicht, wenn da eine Zwangsschmierung von BMW vorgesehen ist?
Jetzt bin ich etwas ratlos.
Gruß Egon
08.12.2016, 20:25 #13
08.12.2016, 21:24 #14
- 25.06.2012
- Wuppertal
Zum auswechseln der Kardanwelle im Feld hätte ich dann mal ne Frage.
wie bekommt ihr mit Bordwerkzeug den runden Federring bei der G/S hinten raus ohne die Welle vorzuspannen ?
grüße küppi
08.12.2016, 21:29 #15
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Hans hat es neulich verlinkt.
Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
08.12.2016, 21:44 #16
Wenn du jetzt von Monolever sprichst:
Da sind 150 ml Öl in der Schwinge.
Durch die Rotation ist das Öl permanent in Bewegung und erwärmt sich.
Dadurch ist es in der ganzen Schwinge unterwegs, die sich ja auch beim Ein- und Ausfedern noch in Fahrtrichtung auf- und abbewegt.
Das Prinzip ist das gleiche wie schon bei den /5 bis /7 und diese Kardanwellen sind durchweg unauffällig.Gruß
Michael
08.12.2016, 21:48 #17
- 07.02.2010
- Rheinhessen
das Werkzeug liegt sicher der Kardanwelle bei oder die kleine Werkstatt in der Wüste baut die einfach nach, wo ist da das Problem? Geht nicht, gibt`s nicht
Gruß Egon
08.12.2016, 22:01 #18
Ein kreuzgelenk oder kardanwelle geht nicht von heute auf morgen kaputt....
08.12.2016, 22:03 #19
- 25.06.2012
- Wuppertal
Netter link , ich habe mir etwas ähnliches nur kleiner gebaut. Meine gewindestangen gehen durch die Löcher des Flansches für den Endantrieb....
trotzdem würde ich das genau wie eine Kardanwelle nicht mit in Urlaub schleppen. Dann lieber beides absendbereit im Päckchen. Dem Nachbarn geben....
Grüße küppi
08.12.2016, 22:13 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
