Ergebnis 1 bis 7 von 7
05.12.2016, 21:03 #1
LED Blinker- Kontrollleuchte, Graetz Brücke usw.
Servus Miteinander,
ich habe mich durch diverse sehr qualifizierte Beiträge gelesen. Da ich nicht der Elektrik Guru bin habe ich trotzdem noch einige Fragen:
1. Graetz Brücke. Welche ist die am empfehlenswerteste z.B. vom Conrad
2. Beim Einlöten der Sperrdioden wie unten beschrieben:
Die Plus Zuleitungen von den Blinkern links und rechts werden jeweils mit einer Diode versehen und z.b. in der Rundsteckerbelegung "1" zusammengefasst. Auf die Rundsteckerbelegung "2" wird Masse gelegt.
Liege ich da richtig ?
ThomasGeändert von RQ65 (05.12.2016 um 21:04 Uhr)
06.12.2016, 07:15 #2
AW: LED Blinker- Kontrollleuchte, Graetz Brücke usw.
Zu 1:
Egal, da fließen nur ein paar mA Strom.Grüße,
06.12.2016, 09:40 #3
06.12.2016, 09:48 #4
Nachfrage: Die originale Leuchte im Cockpit bleibt erhalten? Dann passt deine Annahmen, aber in der Dokument solltest du die Verschaltung auf Seite 15 nehmen.
06.12.2016, 12:04 #5
Servus
Da die original kontrollleuchten schwer zu bekommen sind werden sie durch eine Eigenkonstruktion ersetzt. Alles mit LED
Thomas
06.12.2016, 12:32 #6
Dann wie folgt:
Leitung-1 -> Diode -> Anschluss-1 -> LED -> Anschluss 2 -> Masse
Leitung-2 -> Diode -> Anschluss-1 -> LED -> Anschluss 2 -> Masse
Polarität der LED beachten. Falls LED nicht für 12 Volt ausgelegt, den Widerstand nicht vergessen.
06.12.2016, 18:17 #7
Danke für die Info
So schaut es fertig aus
Thomas
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 20:37 in Elektrik
