Ergebnis 11 bis 15 von 15
12.12.2016, 20:01 #11
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Auswahl der Lagerbüchse Kurbelwellen Hauptlager
Jawoll...werde auch nicht ausbüchsen, sondern ausbuchsen ....was da wieder im Koppe rum gegangen ist????
Gelobe Besserung und Konzentration.
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
12.12.2016, 20:06 #12
12.12.2016, 20:27 #13
- 11.10.2015
- Nordheide
Also, die Verwirrung gestehe ich ja ein...aber die deutsche Sprache ändert sich, wenn auch langsam. Habe einfach zu oft die Büchse statt der Buchse gelesen
Sowas verwirrt einen dann, Zitat:
Lagerbüchse La|ger|büch|se 〈[-ks-] f. 19〉 aus zähem, weichem Metall bestehende innere Auskleidung eines Lagers für Wellen
Aber wir lassen es in Zukunft bei den Buchsen...
12.12.2016, 21:55 #14
Hallo Volker,
meine finale Büchsen- ähhh Buchsen-Wahl hatte ich hier beschrieben:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...481#post853481
Sicherlich hätte ich dies besser an den Ursprungsbeitrag gehangen....
Zusammenfassung:
-vorn blau (Original-Büchse - ähh -Buchse) -> leicht oberhalb Toleranz
-hinten gelb -> lt. WHB genau im gewünschten Bereich
Hier nochmal mit finalem und aufgeräumtem Excel-Blatt....
D.h. beim nächsten Mal würde ich bei diesen Ausgangsmesswerten 2x gelb verbauen.
Erlaube mir bitte noch den Tipp zum Einpress-Werkzeug:
Du presst eine zu grosse Buchse aus. Wenn Dein Werkzeug in diese Buchse mit dem Führungsbereich nur saugend reingeht, wird dieser Führungsbereich beim Einpressen der neuen kleineren Buchse durch die Einschnürung der Buchse im Sitz festgeklemmt. Deshalb sollte dieser Führungsbereich ausreichend Radialspiel in der alten Buchse haben.
Gruss und gutes Gelingen, Dreas
R100GS_Kurbelwellenlager.xlsxGeändert von eschild (12.12.2016 um 21:57 Uhr)
Beste Grüsse, Andreas
13.12.2016, 15:34 #15
- 11.10.2015
- Nordheide
Super ausgearbeitet...wie sich die Motörchen ähneln.
Habe schnell mal unsere Daten verglichen:
Meinen Lager (Buchsen, alt) sind 0,02 enger, die Wellenenden sind dagegen 0,015 dünner.
Der Lagersitz (hinten) ist bei mir 0,004 enger als deiner, also sollte ich bei gleicher Lager Wahl / Dicke ein 0,01 mm größeres Spiel erreichen, was klar für gelb spricht.
Als Stauchung der Lager beim Einbau habe ich durch Messung der Lager vor und nach dem Ausbau bei meinem Sitzmaß ca. 0,07 ermittelt.
So...jetzt noch das vordere Lager nach Ausbau messen und dann werden die neuen Lager bestellt. Bin gespannt wie sich Theorie und Praxis nach dem Einpressen decken.
...übrigens...das Lehrgeld für zu enge Presswerkzeuge habe ich auch schon bezahlt...trotzdem..danke für den Hinweis.
24.04.2024, 07:51 in Gespanntechnik
