Ergebnis 111 bis 120 von 134
02.12.2018, 10:32 #111
- 01.02.2010
AW: Conti Road Attack 3 (!) vorgestellt
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
02.12.2018, 10:37 #112
"Seitversatz" bzw. "Spurversatz" äußert sich in ungleichem Einlenken rechts und links. Wenn du z.B 3 cm nach links aus der Spur bist lenkt das Zweispurfahrzeug leichter nach rechts und schwerer nach links ein !
Dies umso deutlicher je "runder" bzw. "spitzer" dein Reifenprofil ist, d.H je kleiner deine Reifenaufstandsfläche ist.
Bei breiten flachen Reifen ist dieser Effekt deutlich geringer, da der Reifenaufstandspunkt bei Schräglage sowieso weiter nach Aussen (mit)wandert!
(Von allen anderen Einflußfaktoren abgesehen ... ungleiche Gewichtsverteilung, Kreiselkräfte der Wellen etc..etc..)
Deswegen mein Beispiel mit dem Mountainbike!
Optisch.???... da braucht man ein gutes Auge!!!!!
KaiG/S Treiber,
02.12.2018, 10:43 #113
Also in Linkskurven dann Arsch und Knie reinhängen.
Viele Grüße Fritz
02.12.2018, 13:44 #114
Ich bin schon einige Motorräder mit außermittig gespeichten Hinterrädern gefahren.
Einen Unterschied habe ich nicht gemerkt, aber vielleicht fehlt mir dazu auch das notwenige Feingefühl.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
02.12.2018, 14:26 #115
02.12.2018, 16:39 #116
02.12.2018, 20:12 #117
03.12.2018, 07:37 #118
03.12.2018, 08:18 #119
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
03.12.2018, 12:33 #120
Eigentlich relativ Clever!
Durch die Dichtungen kommt das HAG weiter nach hinten. Das Auge links an der Schwinge bleibt da wo es ist. Somit verstellt man die Spur des Hinterrades. Es "lenkt" leicht nach rechts ein und kompensiert den Offset. Man fährt dann zwar leicht seitwärts (Übertrieben gesagt) aber man bekommt den Schwerpunkt wieder über die Spur / in die Längsachse bei einem grade stehenden Moppet, sodass das Motorrad nicht immer schräg fährt.
Erkauft man sich aber auch mit Spannungen in der Achswelle.
Muss man erstmal drauf kommen! Wie lange fährst du schon so ein Setup?!
Edit sagt: Geht natürlich nur an einer 2 Arm Schringe. Theoretisch... Ob der Gerd das wirklich fährt wäre interessant!Geändert von Qchn (03.12.2018 um 12:40 Uhr)
Qchn
Gang springt raus beim...
10.05.2024, 13:39 in Mechanik
