Ergebnis 51 bis 60 von 134
10.05.2018, 01:34 #51
- 21.11.2013
- Weinviertel, Österarm
AW: Conti Road Attack 3 (!) vorgestellt
Hallo Freunde,
habe seit einigen Jahren immer CRA Reifen auf meiner GS. Bin im großen und ganzen recht zufrieden mit den "Schlapfen" halten sie doch bis zur Kante recht brav, allerdings, und das wundert mich, wenn Sie schon gegen ende ihres Daseins sind beginnen Sie öfters zu "schmieren". Da sie ohnehin nicht mehr als 5-6000Km halten benötige ich ca.3-4 Garnituren/Saison.
Jetzt habe ich auf einer meiner R 100GS/PD den TKC70 drauf. Folgende Probleme sind dabei aufgetreten:
Nach ca. 2000 Km war der Vorderreifen so "Schuppig" das einem bei schnellerer Gangart durch die Vibrationen die Hände einschlafen.
Nun habe ich noch ca.1000Km mehr drauf und nun beginnt die Fuhre in schnelleren Rechtskurven ab 130 zu schaukeln wie einst Frankensteins Tochter in den 80ern obwohl die Straßen in einem hervorragendem Zustand waren. Ich habe den TKC aufgezogen weil ich mit dieser Maschine eine längere Tour in den Osten vorhabe. Nun überlege ich möglicherweise entweder zurück zu CRA oder auch einem anderen Hersteller zu wechseln.
Hat eventuell einer von Euch Erfahrungen mit Produkten von etwa Metzeler Tourance Next TL oder Bridgestone BT 45F?
Bin nicht immer im legalen Geschwindigkeitsbereich unterwegs und benötige deshalb einen Reifen der vor allem in den Kurven hält.
Freue mich auf Eure Tipps und Erfahrungen.
Wünsche allen eine schöne und unfallfreie Saison, Georg
10.05.2018, 07:57 #52
Warum schreibst Du das zweimal? Ich habe in dem anderen Thread geantwortet.
Grüße,
Detlev
10.05.2018, 09:26 #53
- 21.11.2013
Mea culpa
Ich habe zuerst die Eingabe über den Conti RA3 gelesen und meine Fragen dort eingestellt. Offensichtlich habe ich die Aufmerksamkeit der Forumsleser unterschätzt und deshalb meine Frage neu eingestellt.
Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei allen Lesern und Ridern für ihre Antworten.
Georg
10.05.2018, 19:28 #54RoadtoyGast
Ich hatte mich auch mal für diese Conti´s interessiert, und da ich die nicht ohne weiteres fahren darf (viele bzw die meisten von euch auch nicht), bleib ich bei dem was ich habe. Es sind und bleiben Heidenau K60. Die Kleben wie Sau, und halte auch einigermaßen. Vorne 16TKM hinten 4TKM.
15.05.2018, 13:15 #55
Hallo Sven,
wenn Deine R80 vorne und hinten 2,50 x 18 Felgen hat, darfst du den
Road Attack 3 montieren ( bei Originalzustand ).
Falls es je andere Felgengrößen gegeben hat, greift die zweite Freigabe
( nur Serienfelgen ).
Habe heute auf meiner RT die 3er montiert und bin begeistert!!!!!!
Hatte ja eine deutliche Verbesserung gegenüber den zuvor gefahrenen
Heidenau's erwartet, aber diese Performance ist beinahe unglaublich.
So einen stabilen Reifen mit einer so hervorragenden Eigendämpfung
bin ich noch nie gefahren.
Hatte immer gedacht, die Gabel der Mono wäre an dem Gehoppel bei
schlechtem Belag schuld, es waren aber die Reifen.
Zielgenauigkeit und Stabilität in Kurven ( egal ob Bodenwellen, Bitumen
streifen etc. ) sind spitzenmäßig. Die RT fährt genau dort hin, wo ich sie
haben will.
Wer der Meinung ist, dass ich übertreibe, soll diese Paarung mal auf
seiner Mono testen.
Es waren zwar nur 200 Km. die ich heute gefahren bin, aber die haben
gereicht. Werde nach ein paar Tausend Kilometern wieder berichten.
Gruß aus Bayern
Max
P.S.: der Abstand zwischen Reifen und Schwinge beträgt ca. 4 mmGeändert von BMW-Max (15.05.2018 um 21:44 Uhr)
16.05.2018, 04:53 #56
Wäre mal interessant, einen Bericht zu lesen von einem, der von CRA2/CCA auf CRA3 umgestiegen ist.
Ob es da auch spürbare Fortschritte gibt?
Dass der Unterschied beim Umstieg von Diagonal (Heidenau oder Bridgestone) auf Radial (CRA/CCA) deutlich spürbar ist, ist klar und es gibt mittlerweile genügend Erfahrungsberichte dazu.
Was sagen denn unsere Koryphäen (MM?) zu der Sache mit der "Freigabe" vom CRA3 auf den Monolever-Straßenmodellen? Darf man jetzt oder darf man nicht?Beste Grüße
16.05.2018, 09:55 #57
Hallo Hans,
das mit der Freigabe durch Conti ist meiner Meinung nach klar geregelt.
Wenn man vorne und hinten 2.5 x 18 original Felgen von BMW fährt und sich
das Fahrzeug im Originalzustand befindet, darf ich den 3er aufziehen.
Die andere Freigabe schließt den 3er aus mit der Auflage, nur original
Felgen ( ohne Größenangabe ) zu verwenden.
Ob für die Mono's je andere Felgengrößen von BMW verbaut wurden,
entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß aus Bayern
Max
16.05.2018, 10:55 #58
- 26.10.2014
- USB / HOK
Ich bin mir da nicht so sicher. Man kann das auch so lesen, dass Bj 1984 bis 1995 nicht mit der 3er gehen. Die anderen Jahrgänge der 247er Baureihe gehen. Waren die Baujahre 1980 bis 1983 nicht auch die Baureihe 247? Bis 1980 gilt ja die Freigabe für die 80/7.
Ale
16.05.2018, 11:07 #59
die Monolevermodelle (Straße, Bj. 09/84 bis ´96) waren die letzten der Baureihe 247. Die anderen Baureihen RxxR und GS hatten alle nach der Baureihennummer 247 noch einen Unterscheidungs-Buchstaben.
Bei den genannten Monolever-Straßenmodellen, Baureihe 247, gab es nur eine Felgenbreite und ein Gußfelgentyp (Typ MTH 2,5 × 18 E). Felgenbreite damit 2.5 Zoll vorne und hinten.
Von daher verstehe ich die Verwendung bei den Monolevermodellen als möglich.
Die 247-Modelle vor 09/84 hatten vorne eh 19 Zoll.
Was mich etwas stutzig macht sind die Reifenbreiten 100/90R18 M/C 56V TL und 130/80R18 M/C 66V TL. Reifen vorne ist klar, der war auch schon beim CRA 2 zugelassen. Hinten ist die Reifenbreite aber regulär 120/90-18. Ich kann nicht einschätzen ob der 130/80 nicht an der Schwinge schleift.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
16.05.2018, 11:17 #60
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Da bin ich schon gespannt drauf; von der Papierform her könnte das die neue Universalwaffe im meinem Fuhrpark werden, für all die Mopeds wo es die letzten Jahre vergleichsweise mau aussah... (160 60 18 hinten z.B)
Die Freigabe ist in der Tat komisch formuliert, gilt aber eindeutig für Monolever; alle anderen die per Typbezeichnung angesprochen sein könnten sind entweder Typ 248 (R65) oder haben andere Felgendimensionen. ..
HerbertGeändert von dreiradbertl (16.05.2018 um 11:19 Uhr)
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
