Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Ölwannenschutz R80 ST
11.12.2016, 20:40 #1
Hallo Leute,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einen Ölwannenschutz an die ST zu bauen?
Dadurch, dass die Ölwanne bei der ST tiefer gezogen ist, passen die der GS ja nicht. Wie ist das eigentlich bei der G/S?
Oder klappt das nur mit Ölwannentausch?
Grüße,
FranzR 100 S/T
11.12.2016, 20:53 #2
AW: Ölwannenschutz R80 ST
Hallo Franz,
bei der G/S ist der ÖW-Schutz direkt an der Ölwanne unten verschraubt.
Die ÖW ist flach von vorne bis hinten ohne Schräge, die Ablassschraube unten.
Wenn du eine solche flache Wanne hast müsstest du 4 Schraublöcher sehen.
Wenn du eine Wanne wie ne Mono hast (vorne lang abgeschrägt, Ablassschraube hinten) hast du wie ich verloren und musst dir was bauen.
Ein Wechsel der Wanne geht allerdings immer, vergiss jedoch nicht den Schorchel mitzutauschen (ist tiefer) sowie den Peilstab!
11.12.2016, 21:11 #3
Es geht nur mit Ölwannentausch.
Grundsätzlich kann man die der G/S montieren.
Will man das mehr an Öl, das die ST-Wanne hat, beibehalten, braucht man zusätzlich einen Zwischenring.
An die G/S- Ölwanne könnte man dann sogar den großen Schlagschutz der GS PD montieren.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
11.12.2016, 22:32 #4
Ein Kompromis wäre die Wanne von der GS ab bj.91 die hat auch wieder etwas mehr an Öl und die Ablaßschraube hinten.
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
12.12.2016, 09:59 #5
Franz,
wie schon gesagt, musst du hierfür bei der ST die Ölwanne tauschen. Falls du das machen willst, schau dir mal diese hier mit Motorschutz von unserem Forumskollegen Manuel an. Das Bild ist von seiner Webseite, SWT Sports.
Gibts mit 5mm, oder 8mm Schutzplatte.
ReimundGeändert von Reimund (12.12.2016 um 18:25 Uhr)
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
12.12.2016, 17:09 #6
Ja gibt es
jedenfalls ist bei mir ein Motorschutz drunter
er ist mit Klemm Schellen am Rahmen verschraubt.
Bei RealOEM finde Ich aber weder die Halter
(sind ähnlich wie die der Motorschutzbügel)
noch den Motorschutz.warum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
12.12.2016, 17:34 #7
12.12.2016, 17:38 #8
12.12.2016, 17:40 #9
- 29.08.2009
12.12.2016, 17:49 #10
Bei Mir macht das Ding auch keinen Sinn
ohne der richtigen Bereifung
außer Ich will mal Gewicht sparen da habe Ich noch viel
Möglichkeitenwarum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
R100R Bremse auf 320mm umbauen
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
