Ergebnis 1 bis 10 von 150
14.12.2016, 20:15 #1
- 28.08.2016
- Dülmen
Wiederbelebung einer vergammelte Mystic
Nach nahezu vollständiger Zerlegung geht es jetzt an den Aufbau mit zwei Zielsetzungen.
- Herstellung in den vollständigen Originalzustand
Das Kalaharigelb ist leider nach 1,5 Jahren im Showroom schwarz überspritzt worden - 40% sind inzwischen wieder zum Vorschein gekommen (gefühlvolles Nassschleifen) - Weil die originale Farbgebung auch heute noch nicht der Eyecatcher ist, wird parallel eine 2. Variante in anderer Optik und dezenten (100% revidierbar) Modifikationen erstellt.
Dank an Elmar und Martin, die mich mit gebrauchten Originalteilen versorgt haben!
Ersetzt werden die Scheinwerferhalterung, alle Blinker und das komplette Heck.
So sieht das Zwischenergebnis aus:
- Vorderen Innenkotflügel auf Kontur des Heckrahmens gebracht
- Fender auf der Rückseite mit einem Edelstahlblech verkleidet.
- Kennzeichenhalter aus Edelstahl angefertigt und am Heckrahmen verschraubt.
In Vorbereitung:
- Reflektor (ca 100 x 20mm) senkrecht zur Fahrbahn in der Stufe des Fenders montieren. Dahinter wird die Kennzeichenbeleuchtung versteckt.
- Im Dreieck Fenderblech/Kennzeichenhalter: Rizoma Rück- und Bremslicht sowie Blinker.
- Lenker: Motogadget Blinker
Momentan versuche ich noch den bestmöglichen Kompromiss bezüglich der Anordnung zu finden. Handycap- der hervorstehende Heckrahmen.
14.12.2016, 21:21 #2
AW: Wiederbelebung einer vergammelte Mystic
Und wieder ein Dülmener mit Geschmack!
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
15.12.2016, 18:23 #3
15.12.2016, 19:20 #4
Hallo Alfred,
Dein erstes Bild sieht ja schon wie Neuzustand aus. Hast Du auch ein Bild vom Ausgangszustand?
Gruß Dirk
15.12.2016, 22:33 #5
- 28.08.2016
- Dülmen
15.12.2016, 22:47 #6
Dann dem Mystik-Pfleger noch viel Spaß!
Wäre ein schönes Moped, wenn sie nicht so klein (oder ich so groß) wäre...Gruß
15.12.2016, 23:05 #7
- 28.08.2016
- Dülmen
16.12.2016, 08:58 #8
- 07.01.2011
- Briedeltowntexas , bei Lüneburg
moin Alfred,
freue mich schon auf Deine nächsten Bilder !
Gruß Holger !
(aus der Elbmarsch )
17.12.2016, 11:08 #9
- 28.08.2016
- Dülmen
18.12.2016, 08:51 #10
- 28.08.2016
- Dülmen
Räder renoviert
bis auf die Speichen ist der Altbestand erhalten geblieben
- Räder zerlegt (Offset 0 - vorher nachmessen)
Speichen gingen noch problemlos raus - Felgen poliert
- Naben mit Glasperlen gestrahlt
- neue Edelstahlspeichen
das sah dann so aus:
habe ich machen lassen (5 mit zwei 0 pro Stück)
vor der Reifenmontage habe ich noch das Felgenbett gereinigt und zusätzlich Alu Winkelventile montiert
Suche Lösung für Kontrollleuchte...
21.05.2024, 08:52 in Diverses
