Ergebnis 91 bis 100 von 197
Thema: Rückbau R80 / Wiederbelebung
22.12.2019, 20:07 #91
AW: Rückbau R80 / Wiederbelebung
Servus Chris
Freut mich dass ich auch ein wenig, und das vorwiegend telefonisch, mit Ratschlägen bei deinem tollen Umbau beitragen konnte.
Die Fotos hast Du mir ja schon per Mail zukommen lassen und ich meine positive Bewertung dazu abgegeben.
Die außenliegenden Motorentlüftunsbehälter meiner BMW`s kennst Du ja.
Die sind aber hinter der Batterieabdeckung versteckt und optisch für einen sichtbaren Einbau in einem aufgeräumten Rahmen wie in deinem Umbau eher weniger geeignet.
Ob der Ausgang größer ist spielt keine Rolle. Der Eingang in den Behälter sollte halt nicht kleiner als bei der Serienentlüftung sein, was ja in deiner Zeichnung so auch richtig ist.
Bis bald mal wieder.Viele Grüße Fritz
22.12.2019, 20:20 #92
22.12.2019, 22:38 #93
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
23.12.2019, 08:40 #94
26.12.2019, 16:14 #95
Die ruhigen Feiertage waren gar nicht so ruhig .
Ich glaube ich habe eine Lösung für die Kurbelgehäuseentlüftung gefunden:
Der untere Schlauch kommt natürlich noch weg, den habe ich mal nur so nach unten gelegt.
Anregungen für die Befestigung?
Ich dachte mir ich werde an der Auflagefläche mit Gummi schützen und dann entweder mit Kabelbindern oder
großen Rohrschellen befestigen. Das wird dann halten.
Eine Ablassschraube werde ich noch anbringen (linke Seite unten).Liebe Grüße, Chris
26.12.2019, 17:25 #96
Der Druckschlauch ist suboptimal für den Zweck. Sobald das Material mit heißem Öl im Berührung kommt kann es seine runde Form verlassen und einknicken. Behalte es gut im Auge.
Grüße,
Detlev
26.12.2019, 17:55 #97
26.12.2019, 20:46 #98
Danke für Eure Inputs.
So einen transparenten PVC-Schlauch hatte ich zuerst auch verbaut, da ist der Druckschlauch aus meiner Sicht um einiges stabiler.
Wenn der nicht halten sollte (was sich herausstellen wird, also ich glaube das passt), habe ich noch einen Unterdruckschlauch, den müsste ich dann allerdings durch die Öffnung der Ansaughutze führen ...
Liebe Grüße, Chris
26.12.2019, 21:57 #99
27.12.2019, 08:42 #100
Rainer, dein geschultes Auge möchte ich haben, es sind 9,8 mm 😁.
Liebe Grüße, Chris
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
