Ergebnis 61 bis 70 von 197
Thema: Rückbau R80 / Wiederbelebung
27.11.2019, 19:30 #61
AW: Rückbau R80 / Wiederbelebung
Danke Hans, kann man die Dichtheit irgendwie im ausgebauten Zustand prüfen?
Gibts noch andere Meinungen?Liebe Grüße, Chris
27.11.2019, 19:32 #62
27.11.2019, 19:47 #63
Was soll sein?
Die kritische Dichtfläche ist innen und damit unbeeinflusst. Außen hat sich ein wenig Gummi durch den hohen Passungsdruck weggeschoben, es wird dort ganz sicher dicht sein.
Also montieren, fahren, freuen.Grüße,
27.11.2019, 19:52 #64
Danke euch beiden. Dann freue ich mich mal 😊.
Liebe Grüße, Chris
27.11.2019, 19:59 #65
Hallo Chris
Ich hab Dir ja heute nach unserem Treffen noch alles Gute für den Aufbau gewünscht, und nun das.
Ist der Sitz des Wellendichtringes denn so rau gewesen dass sich der Gummi so abschabte?
Normalerweise ist der ja schön glatt.
Ob Du das nun so lassen oder neu machen sollst, dazu kann ich Dir keinen Rat geben.
Ich würde das Teil aber durch ein neues ersetzen.
Und dabei hatten wir hier bei mir in der Kellerwerkstatt beim Stöbern 3 Stück vor unserer Nase.
Falls Du einen neuen Wellendichtring benötigst ruf mich an und ich sende Dir morgen per Post einen.
Deine Adresse habe ich ja noch.
L.G.
FritzViele Grüße Fritz
27.11.2019, 21:17 #66
Erstens kommt es anders, ... Solche Kleinigkeiten passieren halt immer wieder. Wenn ich gewusst hätte, das es so kommt, hätte ich mir einen von dir mitgenommen.
Ich schau mir das morgen noch in Ruhe an und wenn ich einen brauche bestelle ich gleich beim Händler.
Sollte ich mich doch entscheiden einen neuen einzubauen, dann wird der dann Anfang nächster Woche da sein und ich werde am Wochenende etwas anderes tun.
Aber danke für das Angebot!Geändert von funpur (27.11.2019 um 21:34 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
29.11.2019, 17:01 #67
Habe dann doch, weil beim Händler lagernd, einen neuen verbaut, ging viel leichter und sieht doch gleich viel besser aus
nachdem das erledigt war habe ich gleich den KeKa-Deckel montiert und die Innereien installiert. Die LiMa-Kohlen habe ich auch gleich erneuert. Dann noch Sicherung der Kurbelwelle gegen verrutschen
Die Teile für die Ölpumpe (Rotor innen und außen) und den Wellendichtring der Kurbelwelle, als auch neue Dichtung des Laufrings sind auch gekommen, so konnte ich hinten weitermachen:
Die Kupplung mal draufgesteckt, aber ich hole mir noch M7 Schrauben, damit ich bei der Installation nicht wieder fluchen muss
Mehr dann, wenn´s wieder weiter geht ...Liebe Grüße, Chris
03.12.2019, 16:12 #68
So, alle Kupplungsteile erhalten.
Zwei Fragen zur Kupplungsinstallation. In zwei unterschiedlichen "Erklärvideos" wird einmal das Kupplungsgehäuse mit Keramikpaste an den Reibflächen mit dem Federteller eingeschmiert, ein anderes mal mit Liqui Moly LM47. Bringt das wirklich Vorteile, oder ist das Humbug? Wenn es Vorteile bringt, ist Staburags oder auch Sachs Kupplungsfett dort einzusetzen?
Frage 2: In der Datenbank steht der Hinweis, dass die Fächerscheiben nichts bringen und nicht wieder installiert werden sollen. Hat ja wohl BMW nicht ohne Grund dort platziert, oder?
Danke für Eure Meinungen/Antworten.Geändert von funpur (03.12.2019 um 16:18 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
03.12.2019, 16:21 #69
Dort gehört Kupplungspaste, ersatzweise eben Optimol oder Staburags rein. Lass die Videos Videos sein und schau in die DB, dort haben Leute, für die das teilweise täglich Brot ist, ihr Wissen eingetragen
Hier heisst das Thema "neue Erkenntnisse". Wenn du die WHB's aller Jahre mal anschaust, wirst du erkennen, dass es auch dort immer wieder Änderungen gegeben hat. Beispiel: Ventilspiel.
Der Hinweis in der DB hat seine Berechtigung.
ps.: Wenn du nachweisliche Einwände zu Beiträgen der DB hast, einfach melden. Wir schauen uns das gerne an.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
03.12.2019, 16:24 #70
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
