Ergebnis 41 bis 50 von 197
Thema: Rückbau R80 / Wiederbelebung
13.11.2019, 12:39 #41
AW: Rückbau R80 / Wiederbelebung
Ich werde wieder die originale Halterung montieren, dadurch kommt der Scheinwerfer wieder etwas nach unten.
Zum Projekt:
- Zylinderköpfe wurden von motofactory überarbeitet,
- Siebenrock Power Kit ist verbaut - diese Kolbenbolzensicherungsringe haben mich an den Rand des Wahnsinns gebracht - und
- Ventilspiel ist nach Herstellerangaben eingestellt.
Weitere Infos folgen ...Liebe Grüße, Chris
13.11.2019, 13:03 #42
Ging mir auch lange Zeit so, komischerweise klappt es seit einiger Zeit problemlos. Das einzige Werkzeug das ich dazu benötige, ist ein alter ausgejackelter 3,5mm Schraubendreher. Ich müsste mal bei der nächsten Montage ne Kamera daneben stellen um aufzuzeichnen, wie ich das mache. Beschreiben kann ich das nicht...Grüße,
13.11.2019, 14:32 #43
Bei mir war das Problem eigentlich nur die ersten beiden, wo die Zylinder noch ausgebaut waren auf der Werkbank, da bin ich echt verzweifelt. Komischerweise ging es dann, als die Zylinder schon am Bike waren, relativ schnell. Egal, drinnen sind sie, tun was sie sollen
Liebe Grüße, Chris
13.11.2019, 19:20 #44
Beste Grüße
17.11.2019, 12:46 #45
Mittlerweile habe ich mich bis zur Ölpumpe vorgearbeitet. Da die Stößel Pitting hatten, wollte ich überprüfen.
Was meinen die Fachleute zum Verschleiß? Noch in der Norm oder tauschen?Liebe Grüße, Chris
17.11.2019, 12:52 #46
Angesichts der Riefen würde ich die Teile erneuern, wenn Du den Motor schon so weit auf hast - sind ja nicht sooo teuer.
Beste Grüße
17.11.2019, 13:01 #47
Tauschen.
17.11.2019, 18:04 #48
Liebe Grüße, Chris
20.11.2019, 10:58 #49
- 23.10.2019
Hallo Chris!
Eine wirklich tolle "GEschichte" dein Umbau. Das Ergebnis und die einzelnen Fortschritte gefallen mir sehr gut. Ich sleber bin auch gerade am "flott machen" einer R80 mit BJ1992, hat leider lange Zeit gestanden, erst 52tkm runter, aber dennoch einiges zu tun, technisch und optisch.
Meine FRAGE, was hast du für Spiegel verbaut? Kannst du mit Dazu paar Info´s geben, wo du diese gekauft hast? Gefällt mir gut, würden auch an meine R80 passen.
DANKE und GRUß OLAF
20.11.2019, 11:14 #50
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 14:55 in Elektrik
