Ergebnis 81 bis 90 von 197
Thema: Rückbau R80 / Wiederbelebung
13.12.2019, 16:55 #81
AW: Rückbau R80 / Wiederbelebung
Hallo Chris
Hab dein Getriebe in der Hand gehabt, dem Wolfgang bei der Arbeit daran ein bisschen über die Schulter geschaut und dazugelernt.
So rostig wie die Feder aussieht hatte die Monolever wohl eine wassergedämpfte Gabel.
Du meinst wohl die Distanzscheibe 22x30x1 Teile Nr.07 11 9 932 655 zwischen Feder und Federlager. Die findest Du bei Leebmann24.de in der Teileliste.
Diese würde ich falls nötig vom Rost befreien und wieder einbauen.
*Wie ich sehe erlebt mein Kukko seine Premiere.
Gruß und frohes Schrauben wünscht Dir
FritzGeändert von JIMCAT (13.12.2019 um 17:03 Uhr) Grund: *
Viele Grüße Fritz
14.12.2019, 08:59 #82
Ja, gut dass ich das Getriebe überholen lassen habe, denn ein Wellendichtring war an zwei Stellen verdreht und so kam Getriebeöl in den Faltenbalg zur Schwinge. Wenn zwei Experten da drauf geschaut haben ist es ja perfekt
Dein Auszieher war sehr hilfreich (DANKE Fritz fürs Borgen), jetzt muss ich nurmehr auf die Lenkkopflager warten, dann kann es weiter gehen.
Eine Gabel ist schon komplett zerlegt, hier hat sich anscheinend auch ein Dichtring über die Schraubenfeder gezogen, die Dichtringe werde ich aber sowieso erneuern.
Die korrekte Reihenfolge ist doch so, oder:
- Dämpfungsstück mit Führungsring
- Druckfeder
- Ventilscheibe
- Dichtring
- Schraubenfeder
- Ventil mit Dichtungsring
- Ventilgehäuse
- Distanzscheibe
- Sicherungsring
So sieht eine Seite nach dem Ausbau aus (Dichtring über Schraubenfeder):
Ich hoffe, dass der andere Dämpfer in ähnlich guten Zustand ist, da dort die Gabelfeder sehr rostig war, wird sich weisen ...
Liebe Grüße, Chris
18.12.2019, 14:57 #83
Ein kleines Update:
Gabeldämpfer haben neue Dichtinge und neue Führungsringe bekommen. Es stellte sich heraus, dass ein neuer Führungsring zu dick war und der Dämpfer bockig in der Gabel war. Hier habe ich dann wieder den "alten" eingebaut, ist noch sehr gut erhalten.
Die Führungsringe habe ich mit einem selbstgezeichneten 3D-Druck-Teil bei derr Montage in Position gehalten. Kann das File auch gerne im Forum bereitstellen, wenn gewünscht.
Sicherheitshalber gleich die Gabelholme vermessen, kein Zeigerausschlag, sehr gut!
Lenkkopflager wurden erneuert und danach die Gabel wieder installiert. War ein bisschen langwierig, damit der Gabelstabilisator die Gabel nicht bockig macht, aber nun passts. Da die alten Federn schon mitgenommen waren, gleich wieder progressive von Wilbers eingebaut.
Wieder Gabelbrücke runter und Lampenhalterungen und Blinker/Positionslichter angebracht.
Die bereits revidierten Bremszangen eingebaut, auf dem Speichenrad mit 1mm Distanzring gearbeitet, bot sich folgendes Bild: Bremsscheiben außermittig:
Den Distanzring wieder entfernt und die Bremsscheiben sind nun schön mittig in den Bremszangen. Hauptscheinwerfergehäuse montiert und zuletzt das erste Bild mit montiertem vorderem Speichenrad
Liebe Grüße, Chris
21.12.2019, 19:32 #84
Hallo Leute,
bin gerade am konfektionieren der Bremsleitungen.
Ich werde jeweils direkt vom HBZ an die Sättel gehen.
Könnt ihr mir bitte eure Erfahrung sagen, ob die von mir gemessenen Längen der Bremsleitungen stimmig sind:
Leitungen sind 780 mm (Für rechten Sattel) und 840 für links.
Folgende Linienführung ist angedacht:
vom HBZ mit Doppelhohlschraube weg,
an den Sätteln auch mit Ringfitting (gerade).Welche Hohlschrauben (Länge) sind dann hier einzusetzen?
Werde an der unteren Gabelbrücke eine Halterung montieren, wo beide Bremsleitungen durch sollen und sich von dort aufteilen.
Bevor die Leitungen an die Sättel gehen, werden sie noch von der originalen Schlauchhalterung geführt.
Danke für Eure Hilfe!
Für die außenliegende Motorentlüftung habe ich mal eine Skizze angefertigt:
Was meinen die Experten, und habt ihr eine gute Adresse, wo ich das und am Besten aus welchem Material anfertigen lassen kann?
Auch danke dafür!Liebe Grüße, Chris
22.12.2019, 07:46 #85
22.12.2019, 09:31 #86
Der Originaldurchmesser liegt bei ca 10-11 mm (innen).
Wenn auf der Entlüfterseite ein größerer Durchmesser verwendet wird, sehe ich keine Probleme.
Warum sollten die Durchmesser gleich sein?Liebe Grüße, Chris
22.12.2019, 19:36 #87
Sodala, ich hab mein Weihnachtsgeschenk
Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist mein Winterprojekt abgeschlossen!
Es fehlen nur mehr Ölwannenzwischenring (ist erst ab Jänner lieferbar), die Stahlflex-Bremsleitungen (heute bestellt) und die außenliegende Kurbelgehäuse-Entlüftung (siehe Beiträge von vorher).
Ein paar kleine Arbeiten fallen zwar noch an, aber alles grobe ist erledigt
An dieser Stelle möchte ich mich bei alljenen bedanken, die immer wieder Tipps und Anregungen hinterlassen haben, entweder hier im Forum, oder auch offline.
Spezieller Dank an JIMCAT, dreiradbertl, boxerhans, Detlev und hg_filder! aus dem Forum.
Aber nicht nachlassen, ein paar Anregungen und Tipps von Euch brauche ich noch, siehe auch vorherige Beiträge
Genug der Worte, hier ein paar Bilder ...
Liebe Grüße, Chris
22.12.2019, 19:38 #88
22.12.2019, 19:55 #89
22.12.2019, 20:05 #90
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
