Seite 4 von 20 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 197
  1. #31
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Rückbau R80 / Wiederbelebung
    Klar. Nach der Reinigung gründlich trocknen (Druckluft) und die Innereien einölen.
  2. #32
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Niederösterreich - Weinviertel
    Sodala, berichte weiter.
    Gerstern habe ich den RuLuFi eingebaut, der BMW-Schriftzug soll noch lackiert werden ...
Hits:	221
Größe:	206,5 KB
    Ausbau der Zylinder, folgendes Bild bot sich mir beim Zylinderkopf:
Hits:	235
Größe:	145,4 KB
    nach dreimaligem Ultraschallrütteln folgendes Ergebnis:
Hits:	258
Größe:	139,0 KB
    kann man das so lassen, oder ist da noch was zu tun?
    Habe die vier Stössel ausgebaut, bei drei ist Pitting ersichtlich, werde ich wohl austauschen müssen:
Hits:	221
Größe:	79,5 KB
ID:	243077 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	81,9 KB
ID:	243078 (linker Zylinder)
Hits:	196
Größe:	70,1 KB
ID:	243079 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	73,4 KB
ID:	243080 (rechter Zylinder)
    Den "Stift des Grauens" mittels Endoskop gesucht, nicht gefunden, aber das liegt daran, dass er noch fest dort sitzt, wo er hingehört. Draht zur Kontrolle in das Loch und 1-2 mm danach ging nix mehr - paaaast
Hits:	232
Größe:	64,3 KB
    Würdet ihr den Zylinder so weiterverwenden oder was machen (lassen)?
    LG, Chris
    Liebe Grüße, Chris
  3. #33
    Registriert seit
    27.02.2007
    Was ist mit dem Zylinder? Du hast ihn nicht gezeigt.
    Nach dem Pittingbild der Stößel solltest Du nach der Ölpumpe sehen.
    Die Köpfe würde ich nochmal mit einer Messingdrahttopfbürste bearbeiten.
  4. #34
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Zylinder und Kolben kommen von Siebenrock (Power Kit).
    Die Zylinderköpfe werde ich noch leicht nach deinem Tipp nachbearbeiten, Danke Detlev . Jetzt muss ich erst mal auf neue Stößel warten, bevor es weiter geht. Zur Ölpumpe komme ich jetzt nicht ran, aber wenn die Stößel wieder 60 tkm so aushalten, dann passt das für mich ...
    Werde mal schauen, ob ich woanders weitermachen kann, aber zu viele Baustellen auf einmal möchte ich auch nicht beginnen - berichte weiter ...
    Liebe Grüße, Chris
  5. #35
    Registriert seit
    27.02.2007
    Du musst nicht die Stößel durch die Ölpumpe schützen, sondern die Ölpumpe vor den harten Abplatzungen der Stößel.
    I.d.R. sind bei dem Oberflächenbild der Stößel auch die Ölpumpenrotoren angegriffen, im Extremfall auch das Ölpumpengehäuse im Motorblock.
    Nicht immer bedenklich, ich würde da trotzdem mal nachsehen.
  6. #36
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Ja, mein Denkfehler, hast Recht Detlev . Kommt auf die lange Liste ;o)
    Kurze Frage zur Motorentlüftung: kann man den Schlauch so lassen? Wollte den Originalen nicht kürzen und bin der Meinung es ist unbedenklich, Einwände?
Hits:	255
Größe:	141,2 KB
    Liebe Grüße, Chris
  7. #37
    Registriert seit
    27.02.2007
    Wenn Du sicher sein kannst, dass der Schlauch bei Wärme nicht einknickt sollte das gehen.
    Ansonsten siehst Du das sehr schnell wenn sämtliche Dichtungen am Motor die Grätsche machen.
  8. #38
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Nach dem Tipp von Detlev - schaut ja gar nicht schlecht aus
Hits:	186
Größe:	136,2 KB
ID:	243128 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	133,2 KB
    Liebe Grüße, Chris
  9. #39
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Und weiter geht´s. Für die originale Blinkerhalterung habe ich nun eine Lösung gefunden. Habe Hülsen mit M8 Gewinde in verschiedenen Durchmessern anfertigen lassen und nach absägen der langen Halterungen diese Hülsen in das Loch gepresst.
Hits:	141
Größe:	126,7 KB
ID:	243657 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	71,0 KB
    Vergaser ausgebaut und im Ultraschall gereinigt, warte auf Ersatzteile und dann geht es an den Zusammenbau, gleich mit geänderter Konfig/Bedüsung für RuLuFi und Power Kit.
Hits:	126
Größe:	76,3 KB
ID:	243659 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	92,5 KB
    LiMa und Diodenplatte abgebaut um die Steuerkette zu prüfen, ist noch recht ordentlich.
Hits:	109
Größe:	103,0 KB
ID:	243661 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	125,6 KB
    Nun wurde mir empfohlen gleich den "Stift des Grauens" zu verstemmen, bzw. mit dem M5-Gewindestift zu sichern. Der Stift sitzt meiner Meinung nach gut.
    Da ich nicht das erforderliche Werkzeug habe um zerstörungsfrei den Lagerdeckel zu entfernen, werde ich dies aber lassen.
    Inputs von Euch?
    Schönes Wochenende noch ...
    Liebe Grüße, Chris
  10. #40
    Avatar von Jörg
    Registriert seit
    04.03.2007
    Köln-Ehrenfeld
    Zitat Zitat von funpur Beitrag anzeigen
    Ich persönlich finde der Scheinwerfer verleiht dem Moped eine charakteristische Note und habe nicht vor hier etwas zu ändern ...
    Der Scheinwerfer an sich ist schon okay, ich würde ihn nur etwas tiefer anbringen. M. E. sieht es am besten aus, wenn Oberkante Scheinwerfer und Oberkante Tank auf einer Höhe liegen.
    FC, mir sin widder do!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
