Ergebnis 111 bis 120 von 197
Thema: Rückbau R80 / Wiederbelebung
23.01.2020, 15:45 #111
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
23.01.2020, 16:10 #112
AW: Rückbau R80 / Wiederbelebung
G/S Treiber,
09.02.2020, 17:02 #113
also Bertl, zuerst zu deiner Frage. In Österreich ist die so ausgeliefert worden - ABER: jetzt hab ich mal NIX montiert
Für die Kennzeichenhalterung (kommt noch ein Halterahmen für Wechselkannzeichen drauf) habe ich mir mal einen Prototypen in AutoCAD gezeichnet und lasern lassen. Ist mal ein Testobjekt, wenn das alles passt, kommt der in Alu. Wichtig ist mir, dass die Halterungen für die Blinker und die Kennzeichenbeleuchtung nicht extra angesetzt werden müssen. Das U-Stück am letzten Bild ist der Abstandshalter zwischen Kotflügel und Kennzeichenhalterung und ist aus Federstahl:
Auf den Ölwannendistanzring warte ich leider noch immer
Wie ist auf der originalen Mono das Kennzeichen eigentlich montiert? Mittig zum Reifen oder mittig zum hinteren Rahmen?
Ich tendiere zu zweiterem.Liebe Grüße, Chris
09.02.2020, 18:47 #114
Hallo Chris
Kennzeichen zur Mitte Rahmen, Kotschützer und Rücklicht.
Der leichte Versatz des Hinterrades fällt nicht so sehr auf. Finde ichViele Grüße
Fritz
09.02.2020, 19:33 #115
Danke Fritz, also meine Tendenz wird so umgesetzt - Mitte Rahmen.
Bei mir ist das Kennzeichen ja immer mittig zu den Rücklichtern, da in den Blinkern integriert . Der Kotflügel ist bei mir ja auch mittig zum Rad ...
Bis nächsten Samstag Fritz ...Liebe Grüße, Chris
22.02.2020, 17:09 #116
Liebe Grüße, Chris
23.02.2020, 09:46 #117
- 16.01.2019
Salü,
Was man immer veranstalten muss bis so ne BMW aussieht wie ne BMW halt eigenlich aussehen sollte...
Ernie
23.02.2020, 11:21 #118
G/S Treiber,
23.02.2020, 13:01 #119
Hallo Leute,
habe mal ein wenig auf meinen Motor "gehört". Das Problem ist auf der rechten Seite.
Hier die linke Seite, die ist in Ordnung: https://youtu.be/_-lsM77diik
Und bei der rechten Seite hat´s was, nimmt im unteren Bereich das Gas nicht an und verhungert anscheinend, mit mehr Gas tut sich dann was
Kann das an der Drosselklappe liegen?
Man höre: https://youtu.be/lovRCqQIo1E
Mein Setup:
R80 Mono
SR Power Kit
Rundluftfilter 16 Loch
- Hauptdüse HD 145
- Leerlaufdüse LL 45
- Nadeldüse 2,68
- Nadelposition 3
bin über Eure Tipps sehr dankbar!Liebe Grüße, Chris
23.02.2020, 13:16 #120
Ich würde zuerst einfach mal die Zündkabel rechts, links tauschen, bzw. umstecken.
Damit schließt du schon ne Menge aus.
Ich hätte das Problem beim Gasanlupfen auch mal, war ein Zündkabel Aussetzer bei circa 1500 upm, nur beim Gasgeben, gesehen hat man da nichts.
KaiG/S Treiber,
BMW geht im Standgas einfach aus
19.04.2024, 13:11 in Elektrik
